Motor wird nicht warm
Re: Motor wird nicht warm
Ich stimme Torsten zu, war bei mir genauso. Das Thermostat ist eine bekannte Schwachstelle
bei mir war es auch der Thermostat, habe mir bei Redpants einen neuen bestellt und genau nach dessen YouT...Anleitung getauscht. Jetzt ist das Problem behoben!
- 2565E41C-D4A6-4261-9413-AFD8D177AFE2.jpeg (2.68 MiB) 6252 mal betrachtet
ok - dann muss ich das mal mit Aron Koch besprechen... vielen Dank für die Info
Danke, dann werde ich bei meinem Händler nochmals intervenieren. Aktuell habe ich noch Werksgarantie. Darum bin ich etwas penetranter
- harvensaenger
Selbst bei jetzigen Temperaturen unter 10 Grad sollte sich die Wasser Temperaturanzeige in max. 5 Minuten auf 9.00 Uhr Stellung einfinden.
Hallo Denver,
lass das Thermostat tauschen und alles ist wie vorher. Dein Fahrzeug ist nicht das Erste mit diesem Problem.
Jepp, mein Händler hat einen bestellt. Hoffe, ihr habt alle Recht gehabt Danke für eure Unterstützung!
Hallo Denver,
siehe mein Post vom 27. Sept. 19
