habe einen Vantage 2007 mit einem Vandalismus Schaden, der Tacho wurde geklaut und noch andere Sachen. Ein neuer Tacho kostet so um die 2000€, gebrauchte gibt es schon ab 700€.
Ich vermute, dass der Tacho mit dem Steuergerät verheiratet ist und ursprünglich programmiert wurde.
Kann das jemand bestätigen ? Würde lieber den gebrauchten kaufen und ihn bei AM programmieren lassen oder geht einfach Plug and Pray ?
Grüße und Danke aus Frankfurt
Frank
Tacho ersetzen
Re: Tacho ersetzen
Hallo Frank,
der Kilometerstand des Fahrzeugs wird im DIM (Driver Information Module/Tacho) und im CEM (Central Electronic Module) hinterlegt. Der Kilometerstand kann vom Handel nicht verändert/korrigiert werden. Wenn ich ein gebrauchtes DIM mit einem Kilometerstand, höher als in der CEM hinterlegt montiere, übernimmt die CEM automatisch den höheren Kilometerstand. Umgekehrt natürlich genauso. Das bedeutet, Dein Fahrzeug hätte unter Umständen etliche 1000 Kilometer stehend abgespult.
Selbst ein neues DIM muss beim Handel nach einem bestimmten Procedere montiert werden. Also Vorsicht, keinesfalls Plug & Play.
Re: Tacho ersetzen
ok, nur dass ich das richtig verstehe.
Das Klauen des Tachos macht dann Sinn, wenn ich einen anderen Vantage mit sehr vielen Kilometern auf der Uhr habe. Dann bau ich den dort ein und dass CEM übernimmt dann den Tachostand des geklauten Tachos.
Das erscheint mir sogar logisch, warum sollte man sonst den Tacho klauen wollen.
Wird eine solche "Manipulation" irgendwie im Speicher des CEM hinterlegt, sodass ausgelesen werden kann, ob der Tacho der Originale ist?
Re: Tacho ersetzen
Normalerweise übernehmen beide Steuergeräte den höchsten KM-Stand von Beiden. Also wenn der Tacho den höheren Stand hat, wird dieser in das Bodymodul übernomen. Hat das Bodymodul den höheren Stand wird dies in den Tacho geschrieben.
Grüße aus dem Westerwald
Oliver
Oliver
