rotes H anstatt D in der Message-Anzeige
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 12:35
von Morning Frost
Hallo in die Gruppe,
habe einen wunderbaren Vantage V12s von 2014 mit 40tkm.
Gestern war ich zum Cruisen im Allgäu mit noch anderen Sportwagen-Junkies.
Nach ausgiebiger aber nicht extremer Fahrt bei 26° Aussentemperatur ging am Parkplatz anstatt dem D nur noch ein rotes H in die Anzeige,
jedoch ohne Fehlermeldung, weder gelb, rot oder Ausrufezeichen.
Was hat das zu bedeuten, und hat wer auch diese Erfahrung gemacht. In der Betriebsanleitung gab es auf die schnelle keine Erklärung.
Nach einer halben Stunde war das rote H wieder weg, und die Fahrt wurde fortgesetzt. (hat sich in der Zeit was abgekühlt?)
Viele Grüße, Martin
Re: rotes H anstatt D in der Message-Anzeige
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 12:48
von Lionel
Das rote H ist doch (eigentlich) der Indikator für die aktivierte Berganfahrhilfe. Aus Versehen aktiviert?
von Razor49
Hallo Martin,
keine Sorge, das H ist die HillHold Funktion des Sportshift 2/3.
Keine Ahnung ob man die manuell aktivieren/deaktivieren kann.
Lg
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 14:14
Das kann man nicht aktivieren. Es aktiviert sich von selbst, wenn das Fahrzeug eine bestimmte Neigung hat; es deaktiviert sich, sobald man anfährt.
M.E. liegt hier ein Fehler vor.
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 14:45
von Morning Frost
Hallo Jungs,
danke für die schnellen Antworten.
Das beruhigt mich dann doch sehr, wenn es kein Fehler ist.
Weiß jemand, wo man die Meldung in der Betriebsanleitung findet,
das müsste doch eigentlich drin sein, oder?
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 15:00
von Razor49
Der Einwand von cc4 war schon berechtigt. Stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz an einer Steigung, oder ist das H in der Ebene angegangen. Nach dem Losfahren am Hang sollte das H auch direkt verschwinden.
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 15:05
von Roadster
Wenn das H in Verbindung mit einer Meldung „Kupplung überhitzt“ oder ähnlich im Zentraldisplay erscheint, dann ist es eine Warnmeldung!
In diesem Falle sollte man dann sofort anhalten und abkühlen lassen oder was laut Bordbuch empfohlen wird.
Die Hill-Hold ist das gleiche rote H, das verschwindet aber sofort nach dem losfahren wieder.
Ich würde mal zur Sicherheit den Fehlerapeicher auslesen lassen und dann weiter beobachten.
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 20:10
von Morning Frost
Leute, nochmals danke.
Das Fahrzeug stand in diesem Moment an einer Steigung und ich hatte keine weitere
Fehlermeldung. Auch keine Info auf Kupplungsüberhitzung.
Wenn man die Anzeige zum ersten Mal hat, macht man sich eben Gedanken.
Will trotzdem nochmal die Betriebsanleitung durchforsten, ob ich dort auch
was drüber finde.
Viele Grüße, Martin
Verfasst: So 22. Aug 2021, 17:36
von SP10 Roadstar
Hallo Martin,
also bei mir in der Betriebsanleitung (V8V MJ.2015) kommt auch nichts über das "rote H"! Lediglich zur Beschreibung des Schaltgetriebes(!) ist "Assistiertes Anfahren am Berg" beschrieben, aber auch hier ohne das rote H. Da haben sich die Engländer wohl nichts dabei gedacht :D.
Es ist die Hill-Hold-Funktion, die sich ab einer gewissen Neigung des Fahrzeugs im Stand automatisch aktiviert, damit das Auto beim Wechsel von Bremse auf Gas nicht vor- oder zurückrollt. Diese ist nicht abschaltbar und verschwindet, sobald du los fährst! Angst macht anfänglich nur, dass das rote H während des gesamten Fahrzeugstillstandes beleuchtet bleibt!
Weiterhin gute Fahrt mit deinem Beau!
Bernie
