Genau Superman,
alleine die richtige Vorbereitung des Wagens kennt ja kaum ein "normaler" Workshop. Hab meine Ausrichtung auch beim AM-Fachmann machen lassen und kostet trotzdem nicht ein Arm und ein Bein.
Gibt es eigentlich Erfahrungen, bei welcher Laufleistung diese Gummibuchsen wahrscheinlich mal genauer unter die Lupe genommen werden sollten?
Reifenverschleiß an V-Achse Innenseite
- patricjoss
Re: Reifenverschleiß an V-Achse Innenseite
Ciao Superman
Danke für den Einblick.
Auch mein Vantage wird nur vom AM Freundlichen betreut.
Gruss Patric
Gruss Patric
dem schließe ich mich auch an und werde im Frühjahr beim Freundlichen ebenfalls alles prüfen und einstellen lassen. Macht es Sinn mit den "alten Reifen" vorzufahren und einstellen zu lassen oder fährt man mit neuen Reifen zum Einstellen?
Grüße V8Merlin
Hallo V8Merlin
wenn Du sowieso neue Reifen montieren willst, immer erst die Reifen, dann die Vermessung.
