Hallo.
Bei meinem Vantage V8 Bj. 2007 geht der Motor unmittelbar nach dem Start wieder aus, er bleibt nicht auf Leerlaufdrehzahl... kennt das Problem jemand? Schöne Grüße, Martin
V8 Vantage Bj. 2007 Motor geht kurz nach dem Start wieder aus
Re: V8 Vantage Bj. 2007 Motor geht kurz nach dem Start wieder aus
Moin Martin,
ist das einfach so von Heut' auf Morgen aufgetreten, oder hast du irgend etwas gemacht? Z.B. Öl kontrolliert?
Öl wurde gewechselt und alles gereinigt...
Hi,
dann prüf mal bitte, ob alle Unterdruckschläuche, die Öldämpfe aus dem Ölkreislauf via Unterdruck in die Verbrennung führen, fest und vorhanden sind, und ob der Verschluss des Ölbehälters fest verschlossen ist.
Wird bei laufendem Motor nicht genügend Unterdruck erzeugt, bzw. zieht Nebenluft, schaltet ein Sensor den Motor wieder ab.
Wurde die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger im Motorraum durchgeführt? Möglicherweise gibt es noch Restfeuchte an einigen Kontaktstellen.
Hallo Thorsten. Prüfe ich gleich morgen früh. Vorab schon mal Danke für die schnelle Reaktion und die Tips...
