Seitenspiegel
chrescht5
Seitenspiegel
Beitrag von chrescht5 »
Hallo , hab da mal ne Frage nach dem meine Batterie fast leer war und der Vantage 2007,
mit Starthilfe neu gestartet wurde , klappen die Spiegel beim schliessen mit der Fernbedienung nicht mehr ein. Ich kann sie nur von innen ein und ausklappenKann es sein dass verschiedene Funktionen auf Werkseinstellung gesetzt wurden , denn auch meine Radiosender waren gelöscht.
Wie kann ich diese Funktion wieder aktivieren.
Mit besten Grüssen, bleibt gesund.
MightyMo
Re: Seitenspiegel
Beitrag von MightyMo »
Wenn es so funktioniert wie bei den Sitzen und bei den Fensterhebern, dann
- Einklappen (mit den Tasten) und 5 sec halten
- Ausklappen und weitere 5 sec halten.
Dann einfach nochmal versuchen. sollte das nicht funktionieren, versuchs mal anders herum - zuerst ausklappen und dann einklappen.
Das wäre mein "good guess".
Hoffe es klappt.
Ansonsten weiß sicher Superman wie das geht.
chrescht5
Re: Seitenspiegel
Hallo ich werde es morgen versuchen und sage dir bescheid.
Mit freundlichen Grüßen , bleib gesund.
Tropi
Re: Seitenspiegel
Beitrag von Tropi »
Servus Christian,
bei meinem Vantage (Bj. 2015) kann ich im Menü unter "Fahrzeugeistellungen - Außenspiegel - Automatisch anklappen" auswählen.
Wolfgang
chrescht5
Re: Seitenspiegel
Hallo Wolfgang dafür ist meiner zu alt , danke aber.
Mit freundlichen Grüßen, bleib gesund
christian
MightyMo
Re: Seitenspiegel
ok, das dachte ich ist ausgewählt. Mein Vorschlag war die Spiegel zu kalibrieren. Wenn sie nicht kalibriert sind, könnte die Automatik nicht funktionieren - war jedenfalls bei den Sitzen so.
