Problem mit dem Blinker
Re: Problem mit dem Blinker
ich helfe ja gern, aber Ferndiagnosen sind in der heutigen Zeit nahezu unmöglich. Erschwerend kommt hinzu, dass ein und derselbe Fehler verschiedene Ursachen haben kann.
Nun konkret zum Blinker des V8 Vantage. Wie funktioniert er? Das Signal geht entweder vom Lenkstock- oder Warnblinkschalter zum CCM, Centre Console Module. Von dort aus geht es via Bus zum CEM, dem Central Electronic Module. Vom CEM wird dann, mittels Direktverdrahtung, jede einzelne Dioden Reihe angesteuert, rechts und links vorn, genauso wie rechts und links hinten.
Wer jetzt genau gelesen hat, wird festgestellt haben, dass die Seitenblinker an den Kotflügeln fehlen. Richtig, denn diese werden vom jeweiligen Türsteuermodul aktiviert.
So leid es mir tut, ich kann in diesem Falle aus der Ferne nicht helfen.
Richy_V8
Beitrag von Richy_V8 »
Hallo @ Supermann,
Dennoch Danke für Deine Bemühungen und Erläuterungen . Jetzt kennen wir wenigstens einmal den Ablauf. Ist schon sehr komplex, daher auch schwierig zu orten :?
Wie versprochen, habe ich versucht den Fehler nachzustellen, so wie es "Chefkoch" beschrieben hat. Also bei meinem Vantage nimmt das Betätigen der Bremse bzw. des Bremslichtes keinen Einfluß.
Der Blinker funktioniert, ... funktioniert , egal was so drum herum passiert, und irgendwann fängt er an, schnell zu blinken. Da ist also kein Zusammenhang, ... auch nicht mit hinten.
Ich werde nach "guter alter Sitte" einmal den Stecker und die Verbindungen kontrollieren.
Liebe Grüße
PS: Blinker ist eh überbewertet. ....zur Not kann man ja auch den Arm raushalten :D :D :D
Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten.
