Aston Martin V8 2012,5 Modelljahr „Der neue V8 Vantage“
die im Folgenden beschriebenen, möglichen Optionen und Änderungen wurden mit Produktionsbeginn Januar 2012 eingeführt.
Getriebe
Das 6-Gang Schaltgetriebe bildet nach wie vor den Standard
Das 7-Gang ASM-Getriebe, bisher dem „S“ vorbehalten, ersetzt das bisherige 6-Gang ASM Getriebe
Chassis
Die vordere Bremsanlage des „S“ ist nun auch Standard im V8
Breitere Räder und Reifen
Verbesserte Lenkungsrückmeldung
Die Sportfederung ersetzt die bisherige „Sport Pack“ Option (nur fürs Coupé erhältlich)
Design
Modifizierte vordere und hintere Stoßfänger mit Frontsplitter und Rear Diffuser in Graphite
N400 Schwellerverkleidungen als Standard
V8 Vantage S Radversionen
The New V8
The New V8
Um den Preisunterschied zwischen V8 Vantage und Vantage S zu rechtfertigen wurde das Garmin Navigationssystem bei „S“ als Standard eingeführt.
