Servolenkung "surren" - Lubrizol 6178
Wenn mein V8 Betriebstemperatur hat, surrt bzw. summt meine Servolenkung bei langsamen Kurven.
Ich habe im US Forum gelesen, daß das BMW Additiv Lubrizol 6178 Abhilfe verschafft.
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht?
Re: Servolenkung "surren" - Lubrizol 6178
Ich weiß nicht, welches Öl in deiner Servolenkung drin ist, bzw. ab wann das Pentosin CHF 11s verwendet wurde. Müsste so um Mj 2010 +- gewesen sein. Aston Martin hat bei Problemen ebenfalls das Lubrizol verwendet. Bei meinen 4,3er wurde damals "ganz offiziell" von Texaco Öl, auf CHF 11s inkl. Lubrizol umgeölt. Danach war Ruhe in der Lenkung
Meiner ist BJ 2008, habe den Wagen als Gebrauchtwagen gekauft. Keine Ahnung ob irgendwann auf CHF11s gewechselt worden ist
OK, danke.
Kann ich das Lubrizol 6178 einfach zum Texaco hinzufügen?
Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte.
Allerdings weiß ich, dass auch andere Marken von dem Texaco weg auf CHF11s gewechselt haben, um Geräusche zu beseitigen. Evtl. wäre dies als Grundlage die bessere Alternative.
Ansonsten einfach das Lubrizol einfüllen, wenn es nix bringt dann bleibt immer noch die Option der Umölung
Lubrizol ist bestellt, werde berichten ob es etwas gebracht hat.
Kleines update, Lubrizol dazu geschüttet, surren weg
