mein DB9 mit dem ZF-Automatik-Getriebe macht mir Sorgen…
Es leuchten plötzlich 2 Lämpchen bei den gläsernen Gangwahltasten. Egal, ob P, N oder D - die Leuchte bei R bleibt zusätzlich an.
Eben war nach dem Start alles gut. Nach kurzer Fahrt in D ging die R-Leuchte wieder an…
Gänge legt er ein. Fahren tut er auch. Auf unharmonische Schaltvorgänge oder Geräusche muss ich morgen mal achten.
Kennt jemand das Problem? Schwierigkeiten mit dem Getriebe oder nur ein "Wackler" im Schalter?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
reschmi
Gangwahltasten Automatik - 2 Lämpchen gleichzeitig
Re: Gangwahltasten Automatik - 2 Lämpchen gleichzeitig
Wenn alles funktioniert, wird es wohl der Schalter sein. Bei mir war es umgekehrt - das Lämpchen ging nicht mehr aber alles andere funktionierte. Tauschen und gut ist es (200 Euro).
Falls Du ein Foxwell NT510/520/530 o.dgl. hast, würde ich mal schauen, ob ggf. ein Getriebefehler gespeichert ist. Vielleicht wird sowas ja durch das Leuchten von zwei LEDs indiziert? Just guessing!
Danke!
Die Lämpchen leuchten nach wie vor. Aber er fährt ohne Mucken und alles sonst funktioniert einwandfrei (fingers crossed…). Es leuchten auch nicht dauerhaft die Rückfahrleuchten oder so.
Auch nach Rücksprache mit meinem AM-Partner gehe ich also von einen Defekt im Schalter aus. Woher der einfach so aus dem Nix kommt, wissen nur die Engländer
VG!
VG!
Kleines Update:
Am Schalter liegt es nicht (leider sind das eher bad news….).
Laut AM Partner dürfte es entweder am Kabelbaum oder am Motor-Steuergerät liegen. Irgendwelche Widerstandsmessungen sind nicht so, wie sie sein sollten.
Eine ausführlichere Prüfung steht aus.
Im "schlimmsten Fall" kann ich das Lämpchen einfach ignorieren
Kommt das jemandem bekannt vor?
Tips?
Aufmunternde Worte?
Tips?
Aufmunternde Worte?
Ich hätte auch auf ein internes Problem im Schalter getippt, aber gut.
Es geht um die roten "Kontrollleuchten", wenn ich das richtig verstanden habe?
Die normale Beleuchtung geht, ebenso die Wahl der Getriebestellung, richtig?
Aus meiner Sicht leuchten diese Lämpchen erst, wenn der jeweilige Gang eingelegt ist.
Aber ob dies jetzt direkt vom Getriebesteuergerät, oder Motorsteuergerät kommt, keine Ahnung ohne Schaltplan.
Ein Dauerleuchten spricht aber schon für Problem Masseseitig.
Ich schaue mal, ob ich was finde und melde mich noch einmal
Lg
Lg
Genau. Es ist der rote Leuchtpunkt im Glastaster.
Gangwahl klappt ohne Probleme.
Vielen Dank schon im Voraus!
