AGA Klappensteuerung teildefekt / wirr?
Re: AGA Klappensteuerung teildefekt / wirr?
Möchte mich dem anschließen: gute Besserung weiterhin !
Albe1977
Beitrag von Albe1977 »
Tropi hat geschrieben: So 10. Mai 2020, 14:20 Hallo Thorsten,
ich habe bei meinem Auspuff nachgeschaut. Man könnte von unten im Liegen an die Klappenbetätigung ran oder (einfacher) wenn man von hinten in die Endrohre reinleuchtet. Da sieht man die Klappen wenn sie offen sind. Mit einem längeren Stab könnte man versuchen ob sich die Klappen bewegen lassen.
Wenn man die Sicherung zieht, erkennt es das System weil ein Stromkreis unterbrochen ist. Die Klappen selber werden per Unterdruck zu - oder aufgemacht (von unten sieht man die Unterdruckleitung an der Klappenbetätigung) und sind somit rein mechanisch. Und da an den Klappen keine Sensoren verbaut sind, die die Stellung dieser Klappen erfassen, kann das System auch nicht erkennen ob zu oder auf.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ich bin neu in der Gruppe und seit kurzem AM Besitzer.
Bin und bleibe ein kleiner Junge der sich über den Sound erfreut. Weisst Du, ob ich die Klappen auf immer offen stellen kann, wenn ich die Sicherung herausziehe? Dafür nicht extra etwas verbauen muss. Wenn ja, welche Sicherung ist hierfür zuständig?
BG
Albe1977
bertl1
Beitrag von bertl1 »
Hallo Albe1977
Solltest du Interesse an einer anderen Lösung bezüglich Klappenauspuff haben bitte melde dich bei mir.
Habe noch von meinem letzten N430 eine Klappensteuerung liegen. Die wird einfach im Sicherungskasten eingesteckt und du kannst dir die Klappe immer selber so schalten wie du möchtest. (Inkl. Anleitung)
Lg
Albe1977 hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 11:41
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
BG
Albe1977
. . . . versuch es mal mit fuse 22, doch das Angebot von Bertl ist besser und gibt Dir die Möglichkeit des Schaltens per Fernbedienung?!
Zuletzt geändert von Monteverdi am So 13. Jul 2025, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Jack Sparrow
Beitrag von Jack Sparrow »
ist doch ganz einfach, die Sicherung für die Klappensteuerung entfernen, dann ein 2-Adriges Kabel mit Flachsteckern versehen und anstelle der Sicherung einstecken. Dann an das Kabel eine Fliegende Sicherung (mit entsprechender Stärke) und einen Schalter in Reihe Anschließen.
Bei mir war der Schalter hinter dem Beifahrersitz versteckt in der Stehwand verbaut.
Grüsse,
Manfred
Wer immer nur das tut, was er schon kann, bleibt auch immer nur das was er schon ist. (HenryFord)
Albe1977
Super Danke!!! Hole das Auto n. Wo. ab und es wird mein erstes ToDo sein. Bissl neben dem Pott pinkeln muss bei dem Auto sein ;-)
