Seite 1 von 6
Reifen Größe V8 und DB9
Verfasst: Fr 18. Apr 2014, 10:39
von bond-alex
Hat wer Erfahrungen mit möglichen Reifengrößen beim V8 Vantage oder dem DB9?
Laut AM sind hinten nur 275/35/19 erlaubt, bei 9,5J Breite.
Meiner Erfahrung nach könnten die Felgen auch die 285/30/19 bewältigen.
Re: Reifen Größe V8 und DB9
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 10:16
von Tropi
Servus Bond-Alex,
laut Fahrzeugschein sind bei einem Vantage V8 (Bj. 2009) auch Reifen der Größe 245/40ZR19 auf 8,5Jx19J Felgen für die Vorderachse und 285/35ZR19 auf 9,5Jx19J Felgen für die Hinterachse zulässig.
Wolfgang
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 09:13
von bond-alex
Hallo Wolfgang,
das klingt gut, Danke für die Info!
Welche Größe fährst Du aktuell?
VG
Alex
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 09:36
von Teural2
Hallo, an diesem Thema bin ich auch gerade dran. Ich lasse mir die original- Felgen (habe 2. Satz) in Titan grau pulverbeschichten. Den ersten Satz nehme ich als Standreifen.
Welche Reifenmarken / Typen sind denn zu empfehlen ?!
Grüsse Teural
Verfasst: Di 29. Apr 2014, 22:01
von Tropi
Servus Bond-Alex,
fahre momentan die 235/40 vorne und 275/35 hinten. Werde aber beim nächsten Reifenkauf die größeren nehmen.
Wolfgang
Verfasst: Mi 30. Apr 2014, 09:33
von bond-alex
Tropi hat geschrieben:Servus Bond-Alex,
Wolfgang
Bitte um Erfahrungs-Rückmeldung sobald vorhanden.
Merci!
Verfasst: Mi 30. Apr 2014, 09:35
von bond-alex
Teural2 hat geschrieben:Hallo, an diesem Thema bin ich auch gerade dran. Ich lasse mir die original- Felgen (habe 2. Satz) in Titan grau pulverbeschichten. Den ersten Satz nehme ich als Standreifen.
Grüsse Teural
Ja, ich ebenfalls:)
Dunkelgrau pulvern. Mache das bei der Firma Kopf in Offenburg, ehemaliger BBS Mitarbeiter.
http://www.ebay.de/itm/ALUFELGEN-PULVER ... 3cdc149be6
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 11:39
hier ein paar grundsätzliche Informationen zum Thema Rad/Reifen
V8 Vantage ab Modelljahr 2009 (Einführung des Einschubschlüssels)
Folgende Rad Reifenkombinationen sind seitens des Herstellers freigegeben.
Räder
Vorn 8,5J x 19"
Hinten 9,5J x 19"
Reifen
Vorn Bridgestone RE050 235/40 ZR 19 (92Y)
Hinten Bridgestone RE050 275/35 ZR 19 (96Y)
Vorn Pirelli P-Zero Corsa 245/40 ZR19 (98Y) XL
Hinten Pirelli P-Zero Corsa 285/35 ZR19 (103Y) XL
Diese Reifen entsprechen der zugelassenen Spezifikation und sollten die Seitenwandmarkierung „AM8“ (19" Pirelli) oder „AM9“ (19" Bridgestone) aufweisen.
V8 Vantage S
Räder
Vorn 8.5j x 19”
Hinten 10J x 19”
Reifen
Vorn Bridgestone RE050 245/40 Y 19 (94Y)
Hinten Bridgestone RE050 285/35 Y 19 (99Y)
Ab Modelljahr 2012.25 wurde die Rad-Reifenkombination des Vantage S für alle V8 Vantage übernommen
Auch sollten die Radanzugsdrehmomente berücksichtigt werden! Grundsätzlich werden die Räder in 2 Stufen angezogen
Erste Stufe
alle gleich 80 Nm
Zweite Stufe
Mutter mit Schlüsselweite 22 mm = 135 Nm
Mutter mit Schlüsselweite 21 mm = 150 Nm
Ab Modelljahr 2009
Mutter mit Schlüsselweite 21 mm = 180 Nm
Abschließend ist zu sagen, dass der Pirelli Reifen der sportivere, bei Nässe jedoch der deutlich schlechtere ist. Der Bridgestone Reifen bietet die deutlich besseren Allroundeigenschaften.
PS: Für Fahrzeuge vor 2009 Modelljahr können dieselben Rad Reifenkombinationen wie für Fahrzeuge ab 2009, jedoch sollte man das CoC beachten da der Pirelli Reifen nicht von Produktionsbeginn an homologiert war.
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 13:08
von Teural2
Besten Dank für diese Informationen, Supermann !
Grüsse Teural
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 14:23
von Monteverdi
Hallo Supermann,
vielen Dank für die Info!
Bei meinem V8V steht jetzt nach 6 Jahren (18TKm) altershalber einen Reifenwechsel an. Hab meinen kleinen Schwarzen letzte Woche vom Service abgeholt und der AM Dealer in Dortmund meinte, dass nach einem Reifenwechsel sich das Fahrverhalten verändern würde - der Wagen würde eher ausbrechen etc?!
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, habe ich auch noch nie bei anderen Fahrzeugen erlebt.
Gibt es hierzu evtl. Erfahrungen?
Grüße!
