Garantieverlängerung
Thomas
Beitrag von Thomas »
Hallo AM Freunde,
kann mir jemand sagen was eine Garantieverlängerung über 2 Jahre für einen Vantage V8 kostet.
Erstzulassung 5/ 2011
Danke und Grüße aus dem Pfinztal
Thomas
Re: Garantieverlängerung
Hallo Thomas,
Eine 2-jährige Anschlussgarantie für einen V8 Vantage, dessen Alter zwischen 0-5 Jahre beträgt, kostet inkl. Mehrwertsteuer € 3.818,75. Allerdings kommen dazu noch die Kosten für den vorgeschriebenen 140 Punkte Check. Diese Kosten sind mit dem Verkaufshändler individuell verhandelbar. Wenn Du z.B. diesen Check mit dem 3. Regelservice verbindest werden ja durch den Service schon etliche Punkte abgearbeitet.
lago124
Beitrag von lago124 »
Hallo Supermann,
könntest Du mir auch die Info geben für den DB9, Baujahr 07/2011,
beide Inspektionen bei AM D'dorf vorgenommen. Garantie läuft
diesen Juli aus. Was würde eine 1-jährige und eine 2-jährige
Garantieverlängerung kosten. Und gibt es unterschiedliche Garantien
vom Umfang her? Wäre die Garantieverlängerung identisch mit der
ersten 3jährigen GV?
Und noch eine Frage: verhält sich der neue V12 Motor so wie der letzte DBS,
haben ja fast die gleiche Leistung?
Vielen Dank im voraus.
Lago
Hallo Thomas,
Eine 1-jährige Anschlussgarantie für einen DB9, dessen Alter zwischen 0-5 Jahre beträgt , kostet inkl. Mehrwertsteuer € 2.194,00. Eine 2-jährige Anschlussgarantie für dasselbe Fahrzeug kostet € 4.149,98 inkl. MwSt. Wie gehabt kommen dazu noch die Kosten für den vorgeschriebenen 140 Punkte Check. Diese Kosten sind mit dem Verkaufshändler individuell verhandelbar. Wenn Du z.B. diesen Check mit dem 3. Regelservice verbindest werden ja durch den Service schon etliche Punkte abgearbeitet.
Für Fahrzeuge bis zu einem Alter von 10 Jahren gibt es nur die sogenannte Premium Garantie welche nahezu identisch ist mit der Herstellergarantie (siehe unten).
GARANTIEVERLÄNGERUNG – PREMIUM
DECKUNGSUMFANG (AUSSCHLÜSSE UND BEDINGUNGEN)
Im Fall eines gültigen Garantieanspruchs und im Rahmen des Höchstbetrags der Haftung und der Bedingungen in diesem Garantiedokument sind Fehler an sämtlichen ab Werk verbauten Komponenten des Kraftfahrzeugs, mit Ausnahme der unten aufgeführten Ausschlüsse, in Höhe der Kosten für Teile und Arbeitslohn abgedeckt. Die Verpflichtungen des Unternehmens aus dieser Garantie beschränken sich auf Reparatur oder Austausch von Teilen, die sich als fehlerhaft erweisen.
Diese Garantie gilt nicht für:
Karosseriebauteile
Karosseriebauteile wie Schließplatten und Scharniere, die von Zeit zu Zeit gegebenenfalls eingestellt werden müssen.
Bremsbeläge
Die Erneuerung von Bremsbelägen, Bremsklötzen und Bremsscheiben aufgrund allgemeiner Abnutzung oder ungewöhnlich harten Einsatzes der Bremsen.
Kupplungslebensdauer
Die Erneuerung von Kupplungsbauteilen aufgrund von falscher Einstellung, Missbrauch oder allgemeiner Abnutzung.
Verunreinigter Kraftstoff
Die Reinigung von Kraftstoffleitungen, Filtern, Einspritzventilen, Pumpen oder anderen Komponenten der
Kraftstoffversorgungsanlage einschließlich Beschädigung von Komponenten infolge der Verwendung von falschem oder verunreinigtem Kraftstoff.
Verschiedenes
Bereifung oder Radauswuchtung, allgemeine Einstellarbeiten, Entkohlung, Batterien, Glühlampen, Wassereinbruch, Abgasanlage, Wischerarme und Wischerblätter. Bordwerkzeug, Wagenheber, Batterieladegeräte und sonstige Positionen, die mit dem Fahrzeug mitgeliefert werden, jedoch nicht integraler Bestandteil des Fahrzeugs sind.
Lack/Karosserie
Die gesamte Karosserie, Lackierung, Glas, Dichtungsleisten, Karosseriedichtungen und Zierteile.
Planmäßige Wartung
Diese Garantie gilt nicht für normale Wartungsdienste und den Ersatz von Verschleißteilen, einschließlich der folgenden Teile (Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Zündkerzen, Ölfilter, Schmiermittel, Antriebsriemen und andere in Verbindung mit routinemäßigen Wartungsarbeiten verbaute Positionen.
Weiche Ausstattungsteile (einschließlich Cabriolet-Verdecke)
Alterung von weichen Ausstattungs- und Zierteilen aufgrund von Abnutzung und Umwelteinflüssen.
Höchstbetrag der Haftung
Im Fall eines gültigen Garantieanspruchs ist der Höchstbetrag der Haftung für jeden einzelnen Anspruch unbegrenzt bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe des Fahrzeugwerts zum Zeitpunkt der Registrierung der Garantie.
Bezüglich des Motors sehe ich keine Möglichkeit eine Aussage zu treffen, da Du den Motor nicht als Einzelgröße sehen kannst. Dieser 573 PS leistende V12 Motor wird z. Zt. im Aston Martin Vanquish sowie im V12 Vantage S verbaut. Im Vanquish kombiniert mit einer 6-Gang Wandlerautomatik, im V12 S mit einem 6-Gang Sport Shift III Getriebe (automatisiertes Schaltgetriebe). In beiden Getrieben kommen in den einzelnen Gängen unterschiedliche Übersetzungen zum Einsatz und auch die Hinterachsübersetzung sind nicht identisch. Gleichfalls differiert das Gewicht. Somit stellt sich zuerst die Frage, mit welchem aktuellen Fahrzeug möchtest Du den DBS V12 vergleichen?
lago124
Hallo Supermann
Sorry die Frage kam von mir Lago124!
Vielen Dank für Deine ausführlichen
Informationen.
Ich fahre einen 2011er DB9 und der Leasingvertrag
Läuft Juli aus. Bin mit Fahrzeug sehr zufrieden, hatte
Keine Probleme, würde nur auf das neue Design wechseln
oder direkt zum Vanquich, dann aber gebraucht.
Aus diesem Grund die Frage Vergleich Alter DB9 zum
Neuen , zum Vanquich und zum DBS, denn den DBS
bin ich schon gefahren. Danke.
palais1979
Beitrag von palais1979 »
ist zwar schon 10 Jahre her, aber vielleicht bist Du ja noch aktiv mit AM. Weißt Du, wie teuer eine Anschlussgarantie für den DB11 bzw. - jetzt - den DB12 ist?
Vielen Dank und viele Grüße!
P.
Goldeneye
Beitrag von Goldeneye »
Superman war zum letzten Mal im Oktober 2021 in diesem Forum. Bleibt nur die Anfrage beim Vertragshändler.
LG Goldeneye
palais1979
Danke!
