AM Produktionszahlen 1914 bis heute
Allgemeine Informationen
die hier genannten Zahlen basieren auf Hersteller Publikationen und sind mit größter Sorgfalt übertragen, aber trotzdem ohne Gewähr.
1914 - 1925 60 Fahrzeuge
Cars – Bamford & Martin
1927 - 1932 129 Fahrzeuge der Serie I
inkl. S-Type, T-Type und International Modelle
1932 - 1933 130 Fahrzeuge der Serie II
inkl. des neuen International, Standard 12/50 Tourer und Saloon und den Le Mans 2, 2/4 und 4-Sitzern
1934 - 1935 165 Fahrzeuge der Serie III
inkl. Mk II 2/4 und 4-Sitzer, Mk II Sports Saloon, Drophead Coupe und Ulster
1936 - 1939 175 Fahrzeuge inkl. Speed Modelle (A,B und C-Type) und den 15/98er
1948 - 1950 15 Fahrzeuge des Typs 2-Litre Sports, inkl. der Spa Replica; später umbenannt in DB1 nach David Brown
1950 - 1953 410 DB2 Fahrzeuge inkl. des Drophead Coupe
1953 - 1957 761 DB2/4 Fahrzeuge inkl. Drophead Coupe, Fixedhead Coupe und Mk II‘s
1953 - 1956 31 DB3S (Race Car)
1957 - 1957 5 DBR1 (Race Car)
1958 – 1963 1085 DB4, der Serie 1-5, DB4 Vantage, DB4 Vantage GT, DB4 Convertible und DB4 Lightweight. Diese Zahl setzt sich zusammen aus
---------------1015 Coupe’s zu denen
---------------75 DB4GT Fahrzeuge mit Touring Karosserie
---------------1 DB4 GT mit Bertone Karosserie
---------------19 DB4GT mit Zagato Karosserie gehören, sowie
---------------70 Volante.
1963 – 1965 1.059 DB5 Fahrzeuge inkl. Vantage und Volante
1965 – 1969 1.506 DB6 Fahrzeuge inkl. Volante
1969 – 1970 282 DB6 MkII Fahrzeuge
1967 - 1969 793 DBS Fahrzeuge
1969 – 1972 400 DBS V8
1972 – 1989 2.360 Aston Martin V8 davon 1.511 Coupe‘s und 849 Volante von diesen 2.360 Fahrzeugen verließen 369 Aston Martin V8 das Werk als Vantage Version
1986 – 1990 52 V8 Vantage Zagato
1986 – 1990 37 V8 Vantage Zagato Volante
1990 – 1996 650 AM Virage, davon 426 Coupe‘s und 224 Volante
1995 – 2000 279 V8 Vantage Supercharged davon die letzten 39 als Le Mans Version
1999 – 2000 9 V8 Vantage Volante Supercharged (einer als LWB)
1996 – 1999 101 V8 Coupe
1997 – 2000 64 V8 Volante LWB
1994 – 1999 2.461 DB7 davon 1.567 Coupe’s und 894 Volante
1999 – 2003 4.431 DB7 Vantage (aufgrund der fortlaufenden Fahrgestellnummer lassen sich die Anzahl der Varianten nur extrem schwer ermitteln)
2003 – 2004 100 DB7 Zagato
2003 – 2004 100 DBAR1
2001 – 2007 2593 V12 Vanquish davon 1505 Standard und 1088 Vanquish S
2004 – 2014* 15.492 DB9, Coupe’s und Volante (aufgrund der fortlaufenden Fahrgestellnummer lassen sich die Anzahl der Varianten nur extrem schwer ermitteln)
2011 – 2012 986 Virage 617 Coupe’s 369 Volante
2005 – 2014* 19.318 V8 Vantage, inkl. Roadster, N400, N420, N430 und V8 S
2007 – 2012 3.385 DBS davon 2.533 Coupe’s und 852 Volante
2010 – 2012 2.778 Rapide gebaut in Graz (Österreich)
2012 – 2013 262 Rapide gebaut in Gaydon (UK, die Produktion wurde von
Graz nach Gaydon verlegt)
2013 – 2014* 1.409 Rapide S
2010 – 2012 77 One-77
2013 - 2014* 2149 Vanquish, Coupe und Volante
Es fehlen noch die Zahlen des V12 Vantage, Coupe & Roadster, sowie des V12 S & V12 Zagato. Diese werden schnellst möglich nachgeliefert.
*Wird weiterhin produziert
Zuletzt geändert von Superman am Sa 6. Dez 2014, 19:03, insgesamt 3-mal geändert.
lago124
Re: AM Produktionszahlen 1914 bis heute
Beitrag von lago124 »
Hallo Supermann
Vielen Dank fuer den interessanten Beitrag. Stehen
auch Zahlen fuer den neuen Vanquish zur Verfügung?
Viele Gruesse
Lago
Danke Superman!
Zu
"2005 – 2014* 19.318 V8 Vantage, inkl. Roadster, N400, N420, N430 und V8 S "
Könnte man für die Sondermodelle noch aufdröseln:
N420 Coupe/roadster 420/420
N400 Coupe/roadster 240/240
Frage ist: Sind auch wirklich jeweils 420 bzw. 240 vom N400 Stück gebaut worden?
Frank
das "Aufdröseln" ist machbar, würde aber Monate dauern, da für alle V8 Vantage der gleiche "Prefix", C für Coupé und D für Roadster genutzt wird (wobei die Fahrgestellnummer fortlaufend für Beide ist). Wenn dies, aus welchen Gründen auch immer, nicht von den Publizisten gemacht wird, müßte jedes einzelne Fahrzeug identifiziert werden. Nein danke!
PS: Gleiches gilt für alle Fahrzeuge welche nicht aufgedröselt sind.
lago124 hat geschrieben: Stehen auch Zahlen fuer den neuen Vanquish zur Verfügung?
Viele Gruesse
Lago
Vanquish Zahlen hinzugefügt.
:-) Das war auch nicht als Aufgabe für Dich gedacht. Wobei
Die Limited-/Sondermodelle waren 'offiziell' auf diese Stückzahlen begrenzt und könnten die Liste von Dir ergänzen.
Sind in den V8V Zahlen auch die V12V(S) Coupe/roadster drin?
Limited waren die kleinen V12V (manual) auf 101 Stück
Frank
Hallo Frank,
schau doch mal weiter unten in dieser Rubrik, da habe ich erklärt wie sich die Aston Martin Fahrgestellnummer zusammen setzt; dann ist Dir meine Erklärung vielleicht verständlicher.
Die letzten fünf Stellen der Fahrgestellnummer sind die eigentliche und fortlaufende Fahrgestellnummer. Hierunter fallen alle V8 Coupé's sowie Roadster, egal ob N400, N420, SP10 oder N430. Sie unterscheiden sich lediglich am Buchstaben vor der Fahrgestellnummer, C für Coupé und D für Roadster. Auch werden die Sondermodelle nicht in einem Stück gebaut, sondern fließen in die Serienfertigung ein. Hier ein paar Beispiele bei fortlaufender Fahrgestellnummer:
C15125 = V8 Vantage Coupé
D15126 = V8 Vantage Roadster N400
D15127 = V8 Vantage Roadster
C15128 = V8 Vantage Coupé N400
C15129 = V8 Vantage Coupé
Da Fahrgestellnummern nun einmal der Nummernfolge nach gelistet sind lassen sie sich nicht nach Modellen selektieren. Um dies zu tun müsste man jedes Fahrzeug aufrufen und prüfen zu welcher Kategorie es gehört.
Alle V12 im modifizierten V8 Chassis beginnen mit dem Prefix S. Hierzu gehören V12 Vantage, V12 Vantage Roadster, V12 Zagato und V12 Vantage S und V12 Vantage S Roadster.
PS: Der V12 Vantage sollte auf 1.000 Einheiten limitiert sein, es wurden mehr gebaut. Der Roadster war 101 Fahrzeuge limitiert; hier bin ich mir nicht sicher. Wenn mehr gebaut wurden, dann nicht viele.
Danke noch mal für die Klarstellung mit den VINs - das Problem war mir schon bewusst. Hoffentlich reden wir nicht aneinander vorbei.
Wie gesagt, es ging mir nur um die Ergänzung der Liste mit den (wirklich) limitierten Sondermodellen N400/N420 und V12VR (517PS) - soweit mir das bekannt ist/war. Mehr eigentlich nicht ..
btw, #101 vom V12VR steht in Köln zur Abholung bereit ...
Zu den V12V habe ich noch folgendes gefunden: 1000er Limit ist gefallen. Die Info gab es zu Hauf im Netz. Diese hier könnte sehr nahe an den echten Produktionszahlen liegen - leider ohne Quelle:
http://www.aston-martin.com/2013/05/02/ ... continued/
//cut
The V12 Vantage was introduced in 2009, originally planned to be limited to 1,000 units, without homologation for the USA. Later on, the V12-powered Vantage was brought to the USA anyway, at the same time lifting the 1,000 unit limit.
So ultimately, during the four years that the V12 Vantage has been in production, nearly 1,200 units have been built. (over 1,320 V12 Vantages in total, including the 101 V12 Vantage Roadsters and an unknown number of V12 Zagato’s).
BTW: there are rumours that a small run of V12 Vantage “Centenary Editions” may still be produced later, but I think this is unlikely. Why communicate the production has stopped, if you’re going to resume it later?
But who knows, the guys in Gaydon have surprised me before :-)
//cut
Beitrag von bertl »
Hallo Superman
Hätte nach eine Frage dazu, sind da auch die Fahrzeuge dabei die bei diversen Filmen wie James Bond ect.. verwendet und geschrotet wurden auch dabei?
Oder sind das nur Fahrzeuge die Verkauft wurden, es gibt ja auch immer wieder Presseautos die herumgereicht werden zu Probefahrten.
Lg
Hallo Bertl,
auch Film- und Pressefahrzeuge haben eine Fahrgestellnummer und sind somit in der Liste enthalten. Die Liste hat nichts damit zu tun ob die Fahrzeuge gewinnbringend verkauft wurden. Abgesehen davon werden auch Pressefahrzeuge bei Aston Martin nach Ausmusterung wieder aufgearbeitet und áls Gebrauchtwagen verkauft. Ein solch kleines Unternehmen kann sich eine Verschrottung der Fahrzeuge, nachdem sie als Presse, Film oder Marketing- Fahrzeuge gedient haben, gar nicht leisten.
