Vielleicht noch ein genereller Tipp zu den EBC Bremsbelägen. Auf Grund des hohen Ceramic-Carbon Anteils bremsen die EBC-Beläge deutlich heißer als gesinterte oder semi-organische Beläge. Wenn die Bremsscheibe blaue Verfärbungen zeigt (s.g. blue spots), kann sich die Bremsscheibe verziehen. Wenn es beim Bremsen "rubbelt"... liegt das am Verzug. Die Brembo Serienbremsscheibe ist eine Standardgussscheibe und keine hochgekohlte (Kohlenstoffanteil im Stahl) Sport- oder Racingscheibe.
Zweiter Tipp, durch die deutlich höhere Bremstemperatur wird auch der Bremssattel deutlich stärker erhitzt. Ergo, öfter Bremsflüssigkeit wechseln, die Standardbremsflüssigkeit reicht zwar vom Temperaturbereich aus (DOT4) aber altert schneller.
EBC Bremsbeläge mit OEM Scheiben möglich
Re: EBC Bremsbeläge mit OEM Scheiben möglich
Dritter Tip: Speziell silberne Bremssättel neigen unter diesen Umständen zu Verfärbungen.
Herzlichen Dank für eure Hinweise 1-3.
Trotz einigem "spirited" Fahren keine blue Spots, Gottseidank.
Ich habe Performance Friction RH665 Dot 4 Rennbremsflüssigkeit drinnen, wird jedes Jahr gewechselt.
