Kontroll - Leuchte "Rückwärtsgang"
hatte heute bei der Affenhitze nach ca. 200 km zügiger Autobanhfahrt folgendes Phänomen :
nach einer Kaffeepause rückwärts aus der Parklücke gefahren und die rote Kontrollleuchte "R" blieb an.
Nach ca. 30 km flackerte die Leuchte, dann ging sie wieder aus. Das gleiche wiederholte sich später wieder. Dann blieb sie an. Heute Abend habe ich den Wagen dann kurz abgestellt - nach ca. 10min in die Garage gefahren - Kontrollleuchte ging wieder ganz normal aus .
Wahrscheinlich mag er die Hitze nicht ?
Bin zwar heute auf der Autobahn einfach weiter gefahren, da ich vermutet habe, dass ein mechanischer Schalter klemmt o.Ä. (?!) - doch beruhigt fahren ist doch was anderes.
Kennt jemand auch solch einen Fehler - oder: was könnte die Ursache sein ?
Grüße!
Grüße!
Re: Kontroll - Leuchte "Rückwärtsgang"
Elektrik Gremlins wg. Hitze und/oder ein Wackler? Ich würde das erst mal beobachten. Solange die Gänge noch normal eingelegt werden ist ja erst mal alles ok. Und beim nächsten Besuch beim Freundlichen mal ansprechen und ggf. den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Unsere Autos sind halt ein wenig schrullig Meiner fällt bei der Hitze auseinander
Danke! Ich denke auch, ich werd's beobachten und beim nächsten mal ansprechen - beim Freundlichen!Lionel hat geschrieben:Elektrik Gremlins wg. Hitze und/oder ein Wackler? Ich würde das erst mal beobachten. Solange die Gänge noch normal eingelegt werden ist ja erst mal alles ok. Und beim nächsten Besuch beim Freundlichen mal ansprechen und ggf. den Fehlerspeicher auslesen lassen.
warum fällt Deiner auseinander Frank?
alles rausschmeissen ist nur unötiger Balast
Hallo Monteverdi,Monteverdi hat geschrieben:Hallo,
es handelt sich um ein bekanntes Phänomen der Anfangstage. Es liegt am Rückwärtsgangschalter. Da es jetzt bei Dir aber das erste Mal aufgetreten ist und das bei extremer Hitze, würde ich es erst einmal beim beobachten lassen. Nur wenn es häufiger auftritt ist ein Eingriff nötig.
Sollte es öfter auftreten, lass es mich wissen. Ich sage Dir dann was zu tun ist.
Hallo Superman,Superman hat geschrieben:Hallo Monteverdi,Monteverdi hat geschrieben:Hallo,
besten Dank für Deine Hilfe. Der Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten und werde es weiter beobachten.
Viele Grüße!
