Kupplung?
- patricjoss
Kupplung?
Ciao Zusammen
Ist im V12V die selbe Kupplung verbaut wie im V8V?
Wenn nicht, wäre es evtl. eine Möglichkeit die Kupplung vom V12V im V8 zu verbauen?
Ich habe vor 10'000km die Kupplung ersetzt und irgendwie ist das nie ganz gut. Mit der alten Kupplung bin ich nur 2'000km gefahren,
bevor sie auseinanderbrach. Kann es sein, dass die Kupplung ein generelles Thema und irgendwie nicht ganz optimal ist?
Habe einen Handschalter.
Danke und Gruss
Patric
Danke und Gruss
Patric
Re: Kupplung?
Hi Patric,
nein, im V12V ist eine 2-Scheiben-Kupplung verbaut, beim V8 eine 1-Scheiben-Kupplung. Die im V12er muss deutlich mehr Drehmoment übertragen. Ob ein Umbau möglich ist??? ...wahrscheinlich - möglich ist alles (-> hier ist Superman gefragt!!), aber ob's sinnvoll ist?? Hier gab's von Matt irgendwo einen Beitrag in dem er eine Carbon-Rennkupplung für den V8 erwähnte (ich glaube irgendwann hinten in "Schöner Tag" Threat). Die soll super sein und sei sogar im SportShift einsetzbar (sein nur erwähnt - du hast ja n Handschalter).
Ich hörte bisher noch nicht etwas von generellen Kupplungproblemen. Meinen SP10 (436 PS) Handschalter habe ich völlig problemlos die ersten 19.000km mit der ersten Kupplung bewegt, und sie war dann noch immer "wie neu".
Ciao,
Ciao,
- patricjoss
Re: Kupplung?
Ciao Holger
Danke.
Matt hat mir auch mal noch von einer organischen Kupplung geschrieben.
Die ist nicht so hart wie eine Rennkupplung und trotzdem stärker / besser, als die Standardkupplung.
Wenn ich mich nicht irre, dann ist die von Bamford Rose.
Lieber Gruss
Patric
Danke.
Lieber Gruss
Patric
Re: Kupplung?
Organische Kupplung??? ...vielleicht duftet es wenn die abtaucht wie auf nem Pink Floyd Konzert!!
- patricjoss
Re: Kupplung?
... hoffentlich nicht ...
Re: Kupplung?
Such mal nach twin-plate clutch.
http://aston-martin-forum.de/viewtopic.php?p=3988#p3988
Die organische gibt es in Zitrone, Erdbeere und Pfefferminz - letztere wird gerne in UK genommen
- patricjoss
Re: Kupplung?
Lionel hat geschrieben:Die organische gibt es in Zitrone, Erdbeere und Pfefferminz - letztere wird gerne in UK genommen
- patricjoss
Re: Kupplung?
Es war nicht Bamford Rose sondern DAE:
http://www.davidapplebyengineering.com/ ... rades.html
Die zweite Kupplung inkl. leichtem Schwungrad.
Gruss Patric
Gruss Patric
Re: Kupplung?
Lionel hat geschrieben:Such mal nach twin-plate clutch.
Re: Kupplung?
Die in UK häufig verbaute 2-Scheiben-Kupplung kommt vom Hersteller Valeo. Diese ist bei normaler Fahrweise deutlich haltbarer (> 100TKm) und in der Lage ein höheres Drehmoment zu übertragen. Es gibt sie in unterschiedlichen Belagsalternativen, z.B. Sinter (metallisch) oder Carbon-Ceramic (organisch) und sie ist im Gegensatz zu der Einscheibenkupplung sogar feingewuchtet.
Die 2-Scheibenkupplung von Valeo ist ein Qualitätsprodukt, aber nicht vergleichbar mit einer "echten" Rennsportkupplung á la Sachs Performance. Es gibt ein baugleiches Sachs Rennsportmodell, welche aber ein modifiziertes Flywheel benötig und somit für einen plug 'n' play Einbau ausscheidet.
Offiziell kann man die Veleo Twin-Plate Clutch im Aston Martin Teilesystem nicht finden. Sie ist aber über Aston Martin Racing von jedem Händler bestellbar. Anbei ein Bild und Auszug aus dem AMR Teilekatalog.
- GT4 Clutch Assembly.jpg (108.92 KiB) 13554 mal betrachtet
- valeo twin plate clutch.jpg (95.36 KiB) 13554 mal betrachtet
