die Rückleuchten sind, man glaubt es kaum, baugleich mit dem Mazda 323F (Typkennzeichen BG) von Baujahr 1989 bis 1994.
Es handelt sich dabei um die coupehafte 5-türige Variante.
Hier brauche ich zum Preisvorteil nichts mehr zu sagen!
Ist sicherlich kein häufig benötigtes Teil, aber besser es zu wissen.
Schöne Grüße
Rückleuchten DB 7
Re: Rückleuchten DB 7
Aston Martin und Mazda ???
Wirklich kaum zu glauben! Wie bist Du darauf gekommen? Evtl. gibt's noch mehr Beispiele von aktuellen Modellen
Grüße!
Grüße!
Hallo
es gibt mehrere Bauteile, welche speziell beim DB7 3.2 verbaut sind, auch beim Jaguar XJS 6 Zylinder vorkommen!!
Thema Kupplung ist so eine Sache und eine enorme Preisdiferenz!! Gleiches gilt für Bremsen und Fahrwerksteile,
also ruhig mal ein bißchen Zeit nehmen und vergleichen ! Falls genaurere Infos, einfach melden.
herzliche Grüße
herzliche Grüße
sehen sehr ähnlich aber der gelbe Blinkerbereich ist zu kurz und eher spitz verlaufend.
Hast du die Leuchte selbst ausgebaut und ein Mazda Logo gefunden?
es ist die Mazda Rückleuchte, welche aber in bestimmten Bereichen, durch eine in Wagenfarbe lackierte Abdeckung, abgedeckt wird. Zum Zeitpunkt der Entwicklung des Fahrzeugs gehörte auch Mazda zum Ford Konzern. So ist auch der innere Griff zum Öffnen der Tür vom MX5. Dies wurde erst später, bei einem Modelljahrwechsel, geändert. Fahrwerkskomponenten wozu auch die Bremse gehört, stammen zum überwiegenden Teil vom XJ-S. Allerdings nur solange wie wir von einem DB7 i6 reden.
