Auspuff Klappensteuerung
munich
Re: Auspuff Klappensteuerung
Beitrag von munich »
habe mir einen db9gt zugelegt. Im Gegensatz zu meinem letzten db9 hat er eine Sportabgasanlage. Betätigt man die Sporttaste, ist es vorbei mit der "geheimen Mission". Mir wäre es am Liebsten, wenn der Auspuff auch in der Sportstellung nicht lauter würde. Lässt sich das machen?
Viele Dank vorab
munich hat geschrieben:Mir wäre es am Liebsten, wenn der Auspuff auch in der Sportstellung nicht lauter würde. Lässt sich das machen?
Hallo Munich,
Dein Wunsch kann leider nicht erfüllt werden, da die Klappen über das Motormanagement gesteuert werden. Außerdem würden permanent geschlossene Klappen auch zu einem Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich führen.
Mit freundlichen Grüssen
munich
vielen Dank für die Auskunft.
Munich
JerryD.
Beitrag von JerryD. »
Gibt's so eine Sicherungslösung beim db11 V12 auch?
LG Jerry
Mogg8
Beitrag von Mogg8 »
Funktioniert der Trick mit "Fuse 22" die Klappen permanent offen zu halten auch bei einem 2012er Vantage S ?
BG
Martin
2012 Vantage V8 S Roadster Sportshift2
Mogg8 hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 15:16 Funktioniert der Trick mit "Fuse 22" die Klappen permanent offen zu halten auch bei einem 2012er Vantage S ?
BG
Martin
ja, das geht, besser ist aber das hier ....
https://www.cccharger.co.uk
Mogg8
Beitrag von Mogg8 »
Prima, danke für den Tip mit der Fernsteuerung der Klappen.
Ich habe nun festgestellt, dass bei mir Fuse 15 für die Bypass Klappe zuständig ist.
Doch wie funktioniert eigentlich dies Ansteuerung im Original set up?
Ist die Klappe bei Start noch offen, schließt beim steigern der Drehzahl und öffnet dann wieder bei >4000 1/min ?
Martin
Richtig. Im sportmodus bei 3000 U/min.
