Getriebe
Getriebe
Hallo Zusammen,
mir ist jetzt ein paar mal aufgefallen, dass wenn ich vom Rückwärtsgang in den ersten wechsle (SportshiftII), der erste Gang nicht so richtig starten will. Ein sanftes anfahren ist kaum möglich. Erst nach starkem Gas geben, geht es los. Danach kommt es unweigerlich zur extrem Geruchsbildung (Getriebe) .
Kennt jemand etwas ähnliches oder sollte es ein Zeichen sein das sich das Getriebe so langsam verabschiedet?
Freue mich auf Feedback und wünsche allen einen guten Start in die Woche.
Grüße Hüss
Grüße Hüss
Re: Getriebe
Hallo Hüss,
Zwei Fragen: 6 oder 7-Gang Getriebe und wie viele Kilometer gelaufen?
Supermann
Supermann
Re: Getriebe
Hallo Supermann,
7 Gang und jetzt aktuell 28.800 Km.
Habe bei 24.000 KM neuen Motor erhalten. Da hat man nach dem Getriebe auch gleich gesehen und für gut befunden.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Nugmen
Re: Getriebe
Neuen Motor erhalten wieso denn das, was hast du denn für ein Modell und welches BJ ?
Soviel ich jetzt weiss, sind die Motoren doch für ihre Langlebigkeit bekannt oder?
Re: Getriebe
Hab ein Vantage S Bj.2013
Hatte einen Motorschaden letztes Jahr im Sommer. Wahrscheinlich ein Materialfehler.
Aber da ist momentan alles ok.
Re: Getriebe
Moin Huess,
hast du diesen Effekt auch wenn du aus "N" in den ersten Gang schaltest zum Losfahren, oder nur, wenn du aus "R" direkt wieder in den ersten Gang schaltest?
Wartest du beim Motorstart auf das Ende des Blinkens der "N" Taste (den Moment, in dem sich die Mechanik justiert hat)?
Lässt du dem Getriebe während des Betriebs ab-und-zu bei Bedarf Zeit für die Nachjustierung (macht mein SS-III)?
Viele Fragen, aber dass das Anfahren nur mit viel Gas und qualmender/stinkender Kupplung funktioniert und das dann ein Indiz für eine verschlissene Kupplung ist, wäre aus meiner Sicht erstaunlich. Ich denke eher, dass da was mit der Getriebemechanik/-bedienung nicht stimmt. Luft oder so in der Hydraulik - so dass die Automatik nicht mehr genau den Schleifpunkt der Kupplung kennt.
Mal sehen was der Grund ist.
Re: Getriebe
Hallo Hüss,
wenn das Problem nur auftritt wenn Du vom Rückwärts- in den 1. Gang schaltest, ist meine Vermutung, dass es sich um ein Softwareproblem handelt. In diesem Falle solltest Du schnellst möglich deinen Händler aufsuchen und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wenn das Problem generell beim Anfahren besteht, hört es sich leider sehr nach verschlissener Kupplung an. Auch in diesem Fall ist ein Händlerbesuch unvermeidlich.
Re: Getriebe
Moin Holger,
das Problem besteht nur dann, wenn ich vom Rückwärtsgang in den ersten Schalte. Dann blinkt auch nicht der N-Knopf auf. Ansonsten halte ich mich schon an die Prozedur mit dem warten bis nicht mehr blinkt .
@Supermann, vielen Dank für Deinen Input. Bleibt wohl nichts anderes übrig außer zum freundlichen zu gehen. Bin's ja gewohnt meine Zicke in den schönen Monaten beim freundlichen zu parken
Grüße Hüss
Grüße Hüss
Re: Getriebe
Unglaublich. Hast wirklich einen Montagswagen erwischt....huess01 hat geschrieben:Moin Holger,
Grüße Hüss
Re: Getriebe
. . . bei den älteren hieß es immer : einen für die Werkstatt und einen zum Fahrenhuess01 hat geschrieben: Bin's ja gewohnt meine Zicke in den schönen Monaten beim freundlichen zu parken
