Reifendrucksensoren V8 Vantage 2009
Hallo miteinander,
der eine oder andere hat sich sicher schon mal mit dem Thema auseinander setzen müssen:
Bei den älteren AM Modellen mit dem Smartire System sind irgend wann einmal die Batterien leer.
Mein 2009er läuft noch (was erstaunlich ist nach 7 Jahren) - bekommt aber jetzt neue Felgen.
Ich hab ein bisschen recherchiert und es gibt anscheinend keine Möglichkeit zu vernünftigen Kosten die Sensoren zu ersetzen.
1.) Batterien können nicht getauscht werden - sind mit im Gehäuse vergossen
2.) Upgrade auf ein aktuelles Sensorsystem (Beru) bei dem die Sensoren deutlich günstiger sind nicht möglich
Das ergibt folgende Möglichkeiten:
1.) Sensortausch gegen neue + Anlernen bei Händler -> Sensoren billigste gefundene 370£
2.) Alte drin lassen bis die Batterien leer sind und dann das Steuergerät kurzschliessen damit die Kontrollleuchte nicht ständig leuchtet
3.) Sensoren erst gar nicht mehr einbauen lassen und Steuergerät gleich deaktivieren - gibt sicher Vorteile beim Auswuchten der Reifen.
4.) Aftermarket System unabhängig vom Dashboard einbauen mit separater Anzeige
Gibt es noch andere Alternativen?
Eigentlich finde ich die Reifendruckkontrolle gut - wenn auch nicht mehr technisch zeitgemäss umgesetzt.
Aber alle 5-8 Jahre +/- 500€ bzw. 550CHF auszugeben für ein veraltetes System finde ich auch nicht sexy.
Smartire hat den Support für Automotive nach Aussage auf Ihrer Homepage komplett eingestellt, also vermutlich nur eine Frage der
Zeit bis es gar keine Sensoren mehr geben wird (10 Jahre oder 30 Jahre Ersatzteilpflicht - weiss ich gerade nicht).
Was habt Ihr gemacht?
Lars
Lars
Re: Reifendrucksensoren V8 Vantage 2009
bond-alex hat geschrieben:Hi Lars,
preislich attraktiver:
http://www.ebay.co.uk/itm/TPMS-Tyre-Pre ... Sw4hdXH02P
Alex
Hallo Alex,
die passen auch für den V8V ? Bis du sicher ?
Viele Grüße!
war nur eine kurze Google-Suche meinerseits.
Müsste ein mutiger AM-ler im Feldversuch ausprobieren^^.
Hallo Lars,rpm6200 hat geschrieben:...Bei den älteren AM Modellen mit dem Smartire System sind irgend wann einmal die Batterien leer.
Mein 2009er läuft noch (was erstaunlich ist nach 7 Jahren)...Was habt Ihr gemacht?
ist das gesichert, dass Du ein Smart Tire System hast? Beim 4.7l wird eigentlich das Beru TSS System verbaut. Solltest Du ein Beru System haben, dann hilft Dir folgender Beitrag weiter:
viewtopic.php?f=67&t=1446
Fall es dennoch eine SmartTire System ist, findest Du hier passende Sensoren:
http://www.astonmartinbits.com/search?s ... yre+sensor
Hi zusammen,
1.) Ja - es ist sicher das Smatire System steht auf dem Steuergerät - Beru wurde als running change eingeführt ab ca. 2012.
2.) Ich habe im Netz keine kompatiblen Sensoren von anderen Anbietern gefunden - ausser Astonbits - die kenne ich.
Ich werde vermutlich eine Nachrüstsystem einbauen mit aktuellen Sensoren.
Solche Geräte gibt es für ca. 200€ - sie zeigen den Luftdruck von jedem Reifen und die Temperatur in einer eigenen kleinen Anzeige - damit können diese Systeme deutlich mehr als das Original. Einziger Nachteil: Keine Warnung im Dashboard. Die Warnleuchte kann aber deaktiviert werden.
Beim nächsten Wechsel in 5-7 Jahren kann ich dann entweder Standardsensoren kaufen oder ich hab den Vantage nicht mehr oder es gibt schon wieder was besseres - darüber muss ich mir im Moment keine Gedanken machen.
Lars
Lars
nur zur Info. Das Beru System wurde mit dem Rapide eingeführt (2010) und sukzessive von den anderen Modellen übernommen. Leicht zu identifizieren, da nur das Beru System den Reifendruck anzeigt.
...keine Ahnung ob es was taugt... aber
http://www.ebay.de/itm/131687460512?_tr ... EBIDX%3AIT
Klaus
Klaus
Hi zusammen,
um das Thema abzuschliessen.
Ich hatte nochmals direkten Kontakt mit einer Firma die Programmiergeräte etc. herstellt und vertreibt + Sensoren.
Die haben mir nochmals bestätigt: Es gibt keine Sensoren die auf das Smartire System angelernt werden können.
Nur die originalen dia auch Astonbits vertreibt.
Noch zur Info für diejenigen die ein Nachrüstsystem in Erwägung ziehen:
Es gibt von CUB ein System mit Bluetooth bei dem man sich den Druck + Temperatur im Handy über einen App anzeigen lassen kann, incl. Warnung.
Klingt erst mal interessant. Die Batterien halten aber nur 3 Jahre (wegen dem Bluetooth), dann müssen die Sensoren getauscht werden.
Die Sensoren sind im Rad.
Es gibt noch Systeme die sich aussen auf die Ventile aufschrauben lassen, ist zwar sehr einfach aber auch extrem hässlich ....
Ich habe mich letztendlcih für das herkömmliche CUB Retrofit entschieden und es bestellt.
Wo ich die hässliche Anzeige hin mache weiss ich noch nicht. Evtl dort wo das heutige Smatire Steuergerät ist oder ins Handschufach.
Das Teil läuft mit herkömmlichen Batterien und kann daher angebracht werden wo man möchte ....
Für die Sensoren gibt es 3 Ventiltypen - silber, schwarz, graumetallic - silber ist Standard, die anderen können separat gekauft werden ca. 6€/Stück - damit lässt sich für die meisten Felgen ein passendes Ventil finden wenn man möchte.
cheers
Lars
cheers
Lars
Hallo Lars,
danke für die Hinweise.
Frage: Wie bekommst Du das alte Smartire 'ausprogrammiert' ?
Nach einer dieser Methoden http://aston-martin-forum.de/viewtopic.php?f=67&t=1653 ?
Ich würde auf die Sensoren gerne verzichten wenn keine Fehlermeldung im Fahrzeug angezeigt würde.
Frank
Frank
