Hallo Jens,
mittlerweile ist eine Steuerung der Klappen von
Cargraphic mit einer Funkfernbedienung eingebaut. Sie erlaubt drei Einstellungen:
- Serienmäßig
- Immer auf
- Immer zu
Die Steuerung funktioniert prima. Zusätzlich merkt sich die Steuerung die letzte Einstellung beim Motorstart. Man kann also den Motor mit geschlossenen Klappen starten, wenn man das möchte. Dazu muss man allerdings vor dem Start mit eingeschalteter Zündung warten, bis die elektrische Unterdruckpumpe genug Unterdruck in einem extra dafür vorgesehenen Unterdruckspeicher (!) aufgebaut hat. Die Klappen sind normalerweise Auf und werden mit Unterdruck Zu geschaltet. Man hört die Pumpe recht deutlich beim Einschalten der Zündung. Ich hatte sie vorher immer für die Benzinpumpe gehalten.
Die eigentliche Steuerung wird lediglich im Kabelstrang vor die serienmäßige Klappensteuerung eingeschleift. Die Steuerung ist von außen nicht sichtbar unter dem Auto verbaut und hat keine StVZO-Zulassung. Es werden zwei Funkfernbedienungen mitgeliefert.
Es wird nicht empfohlen, die Klappen bei vollem Leistungseinsatz geschlossen zu halten, da der Gegendruck der Abgasanlage dadurch höher ist, der Durchsatz (und die Leistung) sinkt und die Temperaturen steigen.
Ich habe die Klappensteuerung bei Aston Martin Düsseldorf einbauen lassen und dafür inkl. Steuerung 635 Euro bezahlt. Die Steuerung ist eine klare Empfehlung von mir, da man den Motor leise Starten und z.B. in "sensiblen Bereichen" die Klappen immer Zu schalten kann. Andererseits genießt man den vollen Sound, ohne dass die Klappen sich ja nach Fahrzustand schließen und öffnen, was mir immer unnatürlich vorkam.
Viele Grüße,
