V12S mit Motor-Upgrade GT12
Modelljahre 2010- & 2012-
Hallo:
AM München bietet jetzt den Vantage mit 603 PS an. Das upgrade beinhaltet wohl Software, Titan-AGA und Heckschürze des GT12.
VG, Roland
Asterixlux
Beitrag von Asterixlux »
Hallo Roland,
Du hast nicht zufällig noch Details oder einen link dazu, gibt es Teile einzeln oder nur als Set und - nicht ganz unwichtig - was wird der
Spass am Ende in etwa kosten ?
Klaus
Das scheint brandneu zu sein (siehe auch: www.astonmartin.com/en/accessories/v12-vantage/dynamic ). Das Paket besteht aus 3 Elementen: Titanauspuff, Ansaugbrücke und Heckdiffusor des GT12. Bei pistonheads wird über 13k£ geschrieben (siehe auch: www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1620549 ).
Es wird u.a. auch darüber diskutiert, was AM damit den GT12 Besitzern antut.
Interessant... ob das SS-III samt Kupplung das einfach so wegsteckt, die Mehrleistung und das mehr an Dtehmoment?
Da kommt die Frage auf: brauchte der GT12 die Frittentheke? Denn beim V12S mit den 603 PS geht's dann ja auch ohne ;)
PS: das Paket macht den V12S auch noch knapp 16kg leichter. Dann noch auf die superguten Carbonsitze umrüsten und gleich nochmal 20kg gespart ;) ...mechanische Sitzverstellung rein und wir kommen immer näher an den GT12 ran :)
um etwas Klarheit zu schaffen, hier die Details. Das Set besteht aus einer kompletten Auspuffanlage aus Titan; vom Krümmer bis zum Endtopf. Gleichzeitig fallen die zwei Unterflur-Katalysatoren weg. Durch die geänderte Lage der Endrohre muss der Karboneinsatz des hinteren Stossfängers ausgetauscht werden.
Motorseitig werden die Standard-Ansaugkrümmer durch Magnesium-Ansaugkrümmer ersetzt.
Abgerundet wird das Ganze durch neue Motorsoftware.
Die Montage kalkuliert Aston Martin mit 10 Stunden, 9 für den Einbau der Teile und eine Stunde für das Software Update und die abschließende Probefahrt.
Die Gewichtsreduzierung durch Ansaugkrümmer und Auspuffanlage beträgt laut Aussage des Herstellers 16 kg.
Noch hat das Ganze in Deutschland, bzw. im deutschsprachigen Raum, einen Haken. Es ist nicht homologiert. Da die Engländer immer noch denken, dass was dort legal ist, ist es im Rest der Welt auch, sind sie erst jetzt dabei ein Dokument zu erstellen, welches der CoC beigefügt wird und eine Abnahme durch die entsprechenden Behörden ermöglicht.
Man sollte man auch berücksichtigen, dass sich der Phonpegel erheblich ändert. Beim V12 S beträgt dieser 96 dB(A) bei 3750 U/min, beim GT12 98,3 dB(A) bei 3750 U/min. Das sieht wenig aus, aber ist in der Realität nicht zu unterschätzen.
Schlussendlich muss jeder für sich entscheiden, ob ihm 29 mehr PS einen fünfstelligen Betrag Wert sind.
Zuletzt geändert von Superman am Di 13. Sep 2016, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Asterixlux
Danke !
Deine Anmerkung zum Phonpegel kann ich nachvollziehen, bin einmal längere Zeit einem GT12 gefolgt...das war schon laut.
das Package besteht ja eigentlich aus drei´Teilen: Software, Auspuff/Krümmer & Heckteil. Nur. z.B. Software & Krümmer würde also nich gehen ?
Kaus
Asterixlux hat geschrieben: Nur. z.B. Software & Krümmer würde also nich gehen ?
Hallo Klaus,
nein, es wird nur das komplette Set homologiert und ob die Software nur mit anderen Krümmern überhaupt etwas bringen würde, steht in den Sternen.
Beitrag von bertl »
holgerk hat geschrieben:PS: das Paket macht den V12S auch noch knapp 16kg leichter. Dann noch auf die superguten Carbonsitze umrüsten und gleich nochmal 20kg gespart ;) ...mechanische Sitzverstellung rein und wir kommen immer näher an den GT12 ran :)
Holger!
Auf zu deinem freundlichen und machen!!!!
Wen ich mich nicht täusche hat sicher jeder zweite sowieso eine andere Anlage auf seinem Fahrzeug, also punkto db würde ich hier keine bedenken haben.
Der Preis ist natürlich sicher für jeden eine eigene Entscheidung. Aber was ist bei einem Aston schon wirklich günstig :mrgreen:
Ich würde mir das sicher überlegen wen ich die Möglichkeit hätte......
Ach Bertl, mal sehen. Ich finde die 573PS schon verdammt hämmermäßig für meinen Vantage. Er war immer nett zu mir und hat sein Bestes gegeben. Er ist brutal oder ganz sanft wenn's sein muss. Ich freue mich oft, mit seinem seidenweichen Motorlauf recht unauffällig durch die Stadt zu cruisen und dann auf dem Land die Sau raus zu lassen. Und er kann verdammt laut sein - wirklich unglaublich! Wenn die GT12 Anlage da nochmal fast 3db drauflegt (+3db = Lautstärkeverdopplung) dann wäre mir das möglicherweise zuviel. Und die 600 PS? ...hmm, leichter ja, sehr gerne, aber noch mehr Leistung? Mal sehen. Vllt, wenn die aktuelle Abgasanlage mal durch ist ;) ...was hoffentlich nie passieren wird :lol:
Ciao
Asterixlux
Holger - Du beschreibst es perfekt !
