Seite 1 von 3
Reifendruck Sensor
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 18:43
von 68er
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen zweiten Satz Original Aston Felgen für den Sommer zugelegt.
Nun brauche ich die Reifendruck Sensoren (TPMS) - finde im Teilekatalog aber
keine passende Teilenummer für meinen 2007er.
Habe hier in der Suche leider auch nichts gefunden ...
Grüße,
Matthias
Re: Reifendruck Sensor
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 19:50
von MightyMo
Hi Matthias,
das System wird nicht mehr hergestellt. Du kriegst die Sensoren aber noch von den einschlägigen Händlern in GB...
Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Box unter dem Handschuhfach kurzzuschließen, dann ist die Fehleranzeige im Dashboard aus.
Der 2007er braucht die Anzeige nicht - ist glaube ich erst ab 2014er Zulassung Pflicht.
Wie das geht steht hier im Forum - ist easy -
VG
M
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 20:00
von 68er
Dank Dir ...
dann werde ich da mal schauen - falls ich nix finde
übernehme ich einfach die Sensoren der Winterräder
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 22:19
von MightyMo
guckst du...
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 161034&i=0
Beitrag von DB9VolanteDriver... sehr ausführlich, passt genau.
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 18:07
von 68er
Es ist garnicht so einfach hier was zu finden
wurden denn diese hier passen?
http://www.ebay.co.uk/itm/TPMS-Sensors- ... SwTZ1XoFdE
Verfasst: So 26. Mär 2017, 12:23
Wenn sie das anbieten "Note: There are various relearn processes available for different cars.
If you require the relearn procedure for your particular model then please send us an email and we can forward the details on to you.", dann können sie dir sicher auch sagen, ob sie zum deinem Modell passen.
Verfasst: So 26. Mär 2017, 12:32
von 68er
Habe sie schon angeschrieben - jedoch noch keine Antwort bekommen ...
Falls jemand noch eine Alternative hat - immer gerne - wollte nächste Woche
die neuen Sommerräder damit bestuecken ...
Verfasst: So 26. Mär 2017, 12:53
Hast du schon mal den kompetenten Reifenhändler deines Vertrauens befragt? Die habe normalerweise Zugriff auf eine entsprechende Datenbank.
Viel Erfolg!
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 11:24
von 68er
Ich habe gerade ein Feedback vom Händler bekommen ...
Leider sind die oben aufgeführten Sensoren nicht die passenden
Bei meinem Reifenhändler habe ich mal angefragt - er will sich mal
schlau machen ...
Die Original Bestellnummer laut AM ist CG33360671AA
Netto 340,- pro Stück
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 23:19
von MightyMo
ich sag ja - kurzschließen
und gut is.
