Hallo Zusammen,
bin nun stolzer Besitzer eines Vantage 4.7.
und neu im Forum.
Würde jedoch gerne rote Bremssättel haben. Wo kann
man das am besten professionell (mit Schrift) machen
lassen? Wird dann lackiert oder pulverbeschichtet? Hat
das schon mal wer gemacht oder habe ich einen Thread
dazu übersehen? Danke für Tipps.
Michael
Bremssättel rot lackieren oder pulverbeschichten?
- Mr. Stringer
Michael
https://twitter.com/tdkokes
Michael
Re: Bremssättel rot lackieren oder pulverbeschichten?
Hallo Michael,
>> Wird dann lackiert oder pulverbeschichtet<<
Lack / Pulver auf altem Pulver o. Lack an Bremsanlagen hält nicht. Der Sattel muss dafür zerlegt und die vorhandene Beschichtung entfernt werden. D.h. du benötigst für die erneute Montage einen Rep.Satz oder Dichtsatz sowie das entsprechende WZ. Die Kolbenlaufflächen + die Gewindeanschlüsse müssen dabei sorgfältig behandelt werden - abgestopft + abgeklebt.
Persönlich würde ich ein Pulverbeschichten dem Lackieren aus Qualitätsgründen vorziehen.
Wichtig für ein erneutes Pulverbeschichten ist die richtige Vorarbeit sowie Reinigung. Das eigentliche Beschichten sollten nur Betriebe durchführen, die ein entsprechendes Compound für Hochtemperaturanwendung in Ihren Kabinen verwenden.
Für meine BMW's habe ich diese Arbeiten früher selbst durchgeführt - Pulvern anstatt dem üblichen galv. Verzinken und gelb Chromatieren - allerdings ohne einen zusätzlichen Schriftzug. Bis heute keine Probleme.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Mr. Stringer
Hallo Monteverdi,
danke für den Tipp, aber an der Bremse will ich nicht selbst Hand anlegen.
Ich wage ja kaum zu fragen, was kosten denn die roten als Ersatztreil?
Michael
Michael
Michael
Michael
Hallo Michael,
Neuteile kannst du wahrscheinlich vergessen. Es gibt Firmen, die das machen: http://www.pascher-pulverbeschichtung.de/
- Mr. Stringer
Hallo cc4,
danke für den link. Habe auch die Neuteile angefragt und .... bestellt.
1261,- incl. MwSt. Habe zum Glück nur einen normalen V8V. Die anderen
Modelle sind teuerer. Damit ist das Thema für mich gelöst. Will mir noch
die Sport Pack Felgen und vielleicht 11mm spendieren. Dann wäre das
Teil für mich perfekt. Aber hier werde ich nach gebrauchten Felgen
suchen. Hat jemand einen Tipp wo ich sowas am besten finden kann?
Michael
Michael
Michael
Michael
Hallo Mr.Stringen,
An sich kannst du zum Lackierer um die Ecke. Allerdings verlangen Lackierer oftmals das du die Bremssatteln schon abmontiert dort hin bringst.
An sich gibt es auch einige Werkstädte, die sich genau auf sowas spezialisieren. Allerdings ist es da auch am teuersten.
Erfahrungen habe ich nur bei einer selbständigen Lackierung. Kannst da wirklich viel Geld sparen.
Gibt genügend Anleitungen und Produkte, über die du dich im Internet informieren kannst.
Zuletzt geändert von halodri4 am Mo 8. Jan 2018, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Schau auf ebay UK, gibt dort oft gute Gebrauchte um 100 Pfund das Stück.
Somit kannst du die Teile vorbereiten und dann direkt am Auto tauschen, ohne dass dieses mehrere Woche steht.
