Einspielen von Daten aufs Garmin Navi
Re: Einspielen von Daten aufs Garmin Navi
Moin zusammen,
leider nur Besitzer von iMac & iPad…und nach meinem ‚peinlichen‘ Versuch mit der CD (wenn sie jemand braucht darf
er sich noch immer gerne melden)…
Ich besorge diese Karte
http://www.ebay.de/itm/162170128239?_tr ... EBIDX%3AIT
(wahlweise auch bei Garmin direkt) stecke sie in den Slot (bei mir leer) und dann startet das update? Danach lass ich
sie weiter drin denke ich ?
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
wenn Du die SD-Karte eingesteckt hast, startet kein Update sondern die Karte ist als zusätzliche Karte installiert und in der Kartenauswahl. Die alte Karte sollte dann deaktiviert werden. Daher muß die SD-Karte auch im Gerät verbleiben.
Bei den SD-Karten-Versionen ist die Lizenz der Karte an die SD-Karte gebunden. Möchte man eine Karte auf den internen Speicher kopieren, ist das ganze etwas anders. Da braucht man entweder eine Lizenznummer, die in Abhängigkeit von der Seriennummer des Gerätes vergeben wird oder man hat eine Karte, die keine Lizenz braucht. Das ist dann aber ein etwas anderes Thema und hier nicht öffentlich zu diskutieren
OK – vielen Dank Oliver !!
Erkennt das System die neue Karte selbst oder gebe ich das im Menü vor ?
Deaktivieren es alten Kartenmaterials mache ich dann auch selbst im Menü ?
Gruß (aus den nahen Ausland )
Klaus
Klaus
Meist ist die neue Karte automatisch aktiviert. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf heraus, wo das Menü ist, aber irgendwo unter Einstellungen / Informationen / Karten. Kann gerne heute abend mal nachschauen.
Ich schalte halt immer alle nicht benötigten Karten ab, um auf der sicheren Seite zu sein. Habe das jetzt noch nicht beim AM-Garmin probiert, aber die meisten Garmins überlagern alle aktivierten Karten, bzw. zeichnen zuerst die Eine und dann die Andere darüber. Was bei bestimmten Karten auch so gewollt ist, bei den Straßenkarten aber keinen Nutzen bringt.
Welches sind denn eigentlich die jeweils aktuellen Software-Stände? Und welche Software ist für was?
Bei mir steht:
Händler 2.00
GPS: 3.10
GTM: 2.90
Text: 2.10 (Deutsch)
Audio: 2.40 (Deutsch)
Und:
Software Version 4.02 (ist das das Kartenmaterial?)
Das Auto ist ein DB9 MY15.
Danke & VG,
reschmi
Bei mir steht:
Händler 2.00
GPS: 3.10
GTM: 2.90
Und:
Danke & VG,
reschmi
Evtl interessant für die Garminfraktion. how to für (zusätzliche) OpenStreetMap Karten
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1673371
- BuzzLightyear
Das liest sich ja super. Ich hoffe, ich finde kommende Woche Zeit das mal auszuprobieren.Lionel hat geschrieben:Evtl interessant für die Garminfraktion. how to für (zusätzliche) OpenStreetMap Karten
Danke für den tollen Tip!
- BuzzLightyear
Habe den OSM-Download nun mal schnell getestet. Die Datei wurde mir innerhalb von ca. 20min bereitgestellt. Leider ist der Download scheinbar auf 50kB/s begrenzt, dass es eine Downloaddauer für ca. 9h ergibt (nur für Deutschland).
- BuzzLightyear
Ich habe nun die OSM-Karten installiert. Es hat sehr gut geklappt, bis auf die lange Downloadzeit. Die Karten sind natürlich sehr Detailgetreu und haben sehr viele Informationen. Optisch finde ich sie auch schöner als die Original Garmin Karten.
Schade ist, dass die Geschwindigksbeschränkungen nicht angezeigt werden.
Aber sonst finde ich es eine bessere, tolle, aktuelle und kostenlose Alternative zu den Garmin Karten.
- IMG_0948.JPG (3.87 MiB) 14122 mal betrachtet
- IMG_0947.JPG (3.07 MiB) 14122 mal betrachtet
- IMG_0946.JPG (4.31 MiB) 14122 mal betrachtet
