Vantage 2018 Technik Part 4 Fahrwerk
Der neue Vantage verwendet eine Doppelquerlenkerachse aus geschmiedetem Aluminium an der Vorderachse und ein Multilink-System hinten. Daraus ergibt sich eine hervorragende Kombination aus Fahrkomfort und Handling. Dies zusammen mit einem neuen, fest montierten hinteren Hilfsrahmen bietet noch mehr Kontrolle und Fahreranbindung.
Front & Rear Suspension.jpg (58.73 KiB) 6386 mal betrachtet
Adaptive Dämpfung und Sportfederung gehören zum Standard des Vantage. Dieses System kann, durch permanente Kontrolle eines sekundären Werts, den Ölfluss in den den Dämpfern begrenzen oder erhöhen, und damit die Abstimmung jedes einzelnen Dämpfers steuern. Gleichzeitig misst das System den Lenkwinkel (Lenkeinschlag) hunderte Male pro Sekunde. Es ist daher in der Lage, die Rollrate des Fahrzeugs vorherzusehen und die Dämpferrate der entsprechenden Dämpfer so zu ändern, dass sich die Rollbewegung auf ein Minimum reduziert.
Driving Modes.jpg (52.07 KiB) 6386 mal betrachtet
Daraus resultiert eine verbesserte Fahrzeugkontrolle, verbessertes Handling, sowie schnelle Erkennung und Reaktion auf kritische Fahrbedingungen, bzw. den Anforderungen des Fahrers.
Die neuen, speziell für den Vantage entwickelten Aufhängungsbuchsen, wurden durch die Optimierung der Gummimischung für eine noch sportlichere Fahrweise ausgelegt. Dadurch wird die Lenkreaktion des Fahrzeugs im Vergleich zu DB11 wesentlich direkter.
Der vordere und hintere Stabilisator wurde im Vergleich zum DB11 im Durchmesser vergrößert. An der Front um 20% am Heck um 30%. Dadurch reduziert sich die Wank-Bewegung des Aufbaus in Kurven, was gleichzeitig ein angenehmeres Fahrgefühl vermittelt.
Der neue Vantage hat einen fest montierten hinteren Hilfsrahmen, d.h. der hintere Hilfsrahmen ist mit der Karosserie verschweißt. Diese solide Befestigung bedeutet, dass der hintere Hilfsrahmen viel mehr in die Struktur des Fahrzeugs integriert wird, wodurch die Präzision der Radführung und die Steifigkeit des Aufbaus erhöht werden. Ein Plus für sportlich engagiertes Fahren.
Neue, speziell abgestimmte Motorlager isolieren die Motorbewegung vom Fahrzeug und kontrollieren den Massentransfer während des Fahrens.
