Warnsignal Motorhaube
Modelljahre 1995-2000
Tommy
Beitrag von Tommy »
Liebe Aston Martin Fans
Ich habe mir soeben ein Vantage V8 erworben. Jg.2010 mit nur gerade 8‘000 km. Ich muss das Fahrzeug zur Inspektion bringen, möchte dieses Wochenende aber noch in die Berge fahren. Leider kommt sehr oft die Meldung, dass die Motorhaube offen ist, obwohl sie fest verriegelt ist. Hat da jemand eine Idee/Trick was ich da machen kann? Das Geräusch bringt einem zur Weissglut!
Recht herzlichen Dank für Eure Hilfe
Tommy
Re: Warnsignal Motorhaube
Falsches Unterforum - vermute ich mal: hier was zum Problem beim V8 Vantage
https://www.amoc.org/forum/v8-vantage/b ... on---24692
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1379384
Liest sich wie ein DIY Job - oder Gewalt hilft ;)
harvensaenger
Beitrag von harvensaenger »
Das löst bei anderen Marken gerne der Aufprallsensor aus,und in der Regel gibt es da einen Trick (exemplarisch) zündung an drei mal Bremse treten
fünfmal Vollgas geben (exemplarisch) oder solche Scherze so ist es zb. bei Muttis Nissan 370z so gewesen.
Einfach mal bei Aston anrufen ggf.gibt es dort auch einen ähnlichen Trick bevor man durch das gepiepe einen Nervenzusammbruch bekommt. :roll:
Und oder der Superman kommt gleich um die Ecke und verrät uns den mal gerade. :D
