Wer kann mir ein gutes Batterie-Dauerladegerät ...
GDay2
Re: Wer kann mir ein gutes Batterie-Dauerladegerät ...
Beitrag von GDay2 »
Ctek MX5
Beitrag von James.Bond.006 »
Ich habe zwei MXS 5.0 seit über 6 Jahren im Dauereinsatz und ein MXS 7.0 sporadisch wegen der 12V-Spannungsversorgung (Supply), bisher ohne Probleme.
Tropi
Beitrag von Tropi »
Ich habe seit 6 Jahren dieses Ladegerät hier (https://www.ivt-hirschau.de/index.php?cPath=8_191) im Motorraum angeschlossen. Bisher ohne Probleme. Reicht über den Winter völlig aus.
Wolfgang
MucJoKer
Beitrag von MucJoKer »
Danke für die Tipps hier aus dem Forum.
Ich habe mir das Gerät geholt und einen Original Adapter für den DB11in England besorgt. So kann man die magnetische Ladebuchse am Kofferraum benutzen. Funktioniert wunderbar.
Joachim
EvoOlli hat geschrieben:
MucJoKer hat geschrieben: Und im Gegensatz zu dem Kollegen von oben kann ich CTEK nur empfehlen, auch im Profibetrieb. Ich besitze privat mehrere Geräte und auch eine sehr gut befreundete Werkstatt setzt ein großes CTEKs problemlos ein.
Und wenn ein CTEK, welches mehrere Batterieprogramme kennt, durch Falscheinstellung eine Batterie zerstört, ist das wohl eher bedienungssache....
Daher würde ich für die Ladungserhaltung auch am ehesten ein 3.8 oder max. ein 5.0 empfehlen. Dies ist für den 'Laien' eben durch wenige Einstellmöglichkeiten die sicherste Methode und die Stromabgabe reicht vollkommen aus. Man kauft sich ja auch nicht einen SkyRC MC3000, wenn man nur ein paar Eneloops laden möchte.
Ein Problem bei den CTEK Geräten ist das spröde Gehäuse, welches leicht Risse bekommt. U. a. weiß ich von Audi Zentren, dass sie die CTEK Geräte (mit der konstanten 13,6 V Einstellung) einsetzten um zu verhindern, dass während der Wartung mit gestecktem Zündschlüssel, z. T. offenen Türen die Batterie entleert wird. Dabei fährt man das Auto auf der Bühne rauf und runter, das Ladegerät kann dann schon mal irgendwo anschlagen oder halb (hängt ja noch an den Kabeln) runterfallen. Die CTEK Geräte waren oft kaputt.
Batterien gingen kaputt, weil die "Boost" Einstellung zur Regeneration die Batterien sozusagen zerkochte. Bei diversen Gelbatterien führt sowas noch schneller zum Tod. In den Anleitungen fehlen entsprechende Hinweise.
Der Batteriehersteller Exide warnte vor Verwendung der Ladeeinstellung 14,7V bzw * , die seitens CTEK für Rundzellenbatterien namentlich empfohlen wurde.
ChristianED
Beitrag von ChristianED »
Also ich habe auch mehrere CTEK MXS 5.0 im Einsatz (sieben Straßenfahrzeuge + zwei Boote) und bin seit Jahren zufrieden damit. Ist aber stationär und unterschiedlcih eingesetzt, u.a. an zwei Booten, eines davon mit zwei großen 120 AH-Batterien, die den ganzen Winter an den CTEK-Geräten hängen.
Bisher ist mir weder eine Batterie über die Wintermonate "gestorben", noch hatte ich Probleme mit den Geräten selbst. Wo es möglich war, z.B. am Motorrad sehr von Vorteil, habe ich die Kabelschuhe an die Batterien fest installiert.
Also meine Erfahrung ist bisher sehr gut. Auch eine eigentlich schon ausgemsuterte Batterie tut nach längerer Zeit am Ladegerät mittlerweile (auch für mich überraschend) in einem meiner Oldtimer wieder ihren Dienst. Reserve steht aber sicherheitshalber auch bereit.
BritishRacingMax
Beitrag von BritishRacingMax »
Habe mir ein neues CTEK 5 „to go“ mit Zigarettenanzünderstecker für meinen V8 Vantage 4,3 besorgt zur bequemen Ladung über die Kofferraumbuchse. Leider funktioniert der Stecker nicht, sodass das Gerät nicht lädt.
Frage: Hat wer ähnliche Probleme bzw. benötigt es einen spezifischen Aston. Martin Stecker?
DANKE für Hilfe
Anubis
Beitrag von Anubis »
Bevor Du weiterwuselst: Dreh den Zig.stecker IN der Buchse etwas und guck auf das CTEK. Ich hab das Gleiche.
CTEK Gerät ans Netz/Zig.Stecker in die Buchse/Kabel verbinden (Zig.St.- CTEK) / dann den Zig. Stecker in der AM Buchse etwas drehen bis das erste gelbe Lämpli im CTEK angeht. Es funktioniert und Du brauchste nix anderes.
KK12
Beitrag von KK12 »
Ich hatte das Gerät mit dem AM Logo aus Deinem Video fast 10 Jahre für den DB9 im Einsatz (12V Dose rechts im Kofferraum) - ohne Probleme. Für AMG und Bentley benutze ich CTEK Geräte - ebenfalls Null Probleme,
würde immer wieder CTEK wählen.
Gruß Klaus
KK12
Beitrag von KK12 »
Hallo Schmiermax,
für den RR Velar SV wollte ich eigentlich das CTEK MSX 5.0 bestellen,
sehe gerade das eine Exide AGM Batterie 12V 80AH 800 A verbaut ist.
Deine Info verunsichert mich nun, Ladeeinstellung 14,7 ?
Kannst Du weitere Infos geben ? Danke Dir .
Vg Klaus
Schmiermax hat geschrieben: Do 28. Mär 2019, 15:22
