Hi AM-Gentleman
Bin aus der Schweiz und seit Kurzem Besitzer eines DB9 Volante ONYX BLACK aus 2007 mit 41'000km.
Die F22 Sicherung habe ich schon mal entfernt um meine Ohren ein bisschen zu strapazieren, wurde
allerdings umgehend wieder eingesetzt
Die letzten 10 Jahre bin ich alles gefahren was Italienisch,Deutsch, Amerikanisch und schnell war.
Zu Aston Martin bin ich gekommen, weil meine vorangegangenen Spassmobile zu auffällig und
protzig waren.... auser bei Porsche fand ich das nicht. Da war das Problem eher das Untergehen in
der Masse
Fazit :
Mit dem Aston Martin fühlt man sich wirklich gut aufgehoben, nicht protzig, stylish und wie ein engl.
Gentleman eben.
Da ich erst seit ein paar Wochen einen Aston Martin besitze, kann ich im Moment leider noch nichts
genaues zum Wagen sagen. 2-3 Problemchen sind beim Kauf da gewesen :
- Navi Monitor fuhr nicht aus (Zahnrad Problem -> Ersatz Set bestellt und eingebaut)
- Motorhaube liegt nicht ganz Bündig mit den Kotflügel, muss ich noch einstellen lassen.
- Die obere Kante der Heckscheibe des Cabriodachs verfängt sich seit 2 Tagen (beim Öffnen) an der
Plastikabdeckung der Wand der Cabriomulde hinter den Kopfstützen der Rücksitze. Ein bisschen
schwer zu erklären, darum habe ich ein Bild angehängt. Es gibt ein kleines "rumps", die Scheibe
kommt dann hoch und das Dach schliesst sich danach perfekt.
Kennt jemand das Problem mit dem Dach, oder was da schief läuft? Wie kann man es beheben?
Vielen Dank und seid gegrüsst
Neu und hallo aus der Schweiz
- am verdeck.jpg (103.99 KiB) 7034 mal betrachtet
Re: Neu und hallo aus der Schweiz
Moin, Willkommen und hoffentlich/weiterhin viel Freude mit dem DB9.
Das mit dem Verdeck hört sich komisch an; besonders wenn es "einfach so" aufgetreten ist. Keine Ahnung ob es da eine reset oder Kalibrierungsprozedur gibt. Evtl. Hilft es das Dach mal 'entspannen' zulassen; das sollte unter den Notfallprozeduren im Handbuch beschrieben sein. Wobei ich bei allen Sachen mit Dach und Verdeckmodul immer ein wenig vorsichtig bin und mich vorab ggf. mit meiner Werkstatt kurzschliessen würde.
Hallo
Hallo nach Bern bin aus dem Aargau
Werde in einer Woche zum Sattler gehen und das Dach einstellen lassen...
Auch aus der Region Winterthur ein herzliches Welcome!
