Reifendimensionen ändern, Vantage V12 S
Re: Reifendimensionen ändern, Vantage V12 S
Danke für Deine Einschätzung, die aber leider für mich wenig hilfreich ist.
Zum ESP:
Natürlich habe ich auch selbst bei Regen "getestet" und das ESP "herausgefordert" .......
Fahrwerk:
Deine Idee ein anderes Fahrwerk einzubauen hätte mindestens die gleichen
Probleme bei der Verwirklichung wie mit den Reifen.
Keine Freigabe durch AM.
Ich will aber gar kein neues Fahrwerk.
Felgenhörner:
Auch hier leider nicht hilfreich. Kleinere Felgen sind für den V12S nur für Winterreifen homologiert.
Die Serienreifen auf kleinere Felgen aufziehen und eintragen lassen geht also ebenfalls nicht.
Reifen:
Conti-Reifen sollen bei gleicher Dimensionierung (295/30) den gleichen Effekt haben wie Reifen mit 5% höherem Querschnitt (305/35),
also 10,67 mm (305/35) statt 8,85mm (295/30) = + 20,6 % mehr Flankenhöhe des 305er Reifens ??
Das bezweifele ich massiv.
Ich bitte höflich um konstruktivere Mitteilungen, die mich ggf. weiterbringen.
Fakt bleibt bisher, es funktionieren alle Systeme, trotz der Abrollumfangsdifferenz VA/HA, die durch einen 40er Querschnitt an der VA behoben werden könnte, wenn erforderlich
und der von mir erwünschte Effekt hat sich vollständig eingestellt.
Wie im Eingangsstatement bereits gesagt:
Die Umrüstung funktioniert perfekt und ist für den Wagen ein absoluter Gewinn!
Zum ESP:
Fahrwerk:
Felgenhörner:
Reifen:
Jens
Jens
betrachten wir die Angelegenheit einmal aus einer ganz anderen Perspektive. Warum hat der Hersteller diese Rad- Reifenkombination gewählt?
Bei der Entwicklung eines Fahrzeugs werden in einem sogenannten Lastenheft zuerst die Ziele festgelegt welche dieses Fahrzeug nach Meinung des Herstellers erreichen soll. Nachdem dann die Grundkonzeption des Fahrwerks festgelegt und umgesetzt wurde folgen praktische Fahrversuche und die daraus folgende Abstimmung des Fahrwerks. Hierzu gehören nicht nur Federn und Dämpfer, sondern es beginnt mit der Festigkeit der Querlenkerbuchsen, geht weiter über Federn und Dämpfer bis hin zu den Reifen und der Achsgeometrie.
Dann geht das Fahrzeug, in unserem Fall zu Continental Teves, zur Abstimmung der Assistenzsysteme wie ABS; ESP; etc.
Abgeschlossen wird die Entwicklung durch Dauerfahrversuche und es sind bis zu deren Abschluss im Mittel 12 Monate vergangen. Bis hierhin ist das vorgenannte eine zusammenfassende Kurzbeschreibung und jetzt zu den Reifen.
Warum bevorzugt Aston Martin die Fabrikate Bridgestone und Pirelli? Die Antwort ist relativ einfach. Diese beiden Hersteller sind bereit ihr Produkt den Wünschen des Herstellers und in diesem Fall viel wichtiger, auch den Wünschen eines Kleinstserienherstellers, anzupassen. Dies wird durch die spezielle Kennung, wie z.B. AM8 auf der Seitenwand, ausgewiesen. Diese Änderung kann die Grundkonzeption, die Karkasse, aber auch „nur“ die Gummimischung betreffen. Entsprechende Informationen verlassen jedoch nicht das Herstellerwerk. Zur Information am Rande, es gibt seit Einführung des Vanquish 2001, keinen Aston Martin mit Reifen ohne Seitenwandkennung. Somit ist der Reifen ein wichtiges Teil des Gesamtkonzepts Fahrwerk.
Wenn das Kapitel Fahrwerk zur Zufriedenheit des Herstellers abgeschlossen ist, übernimmt er dafür auch die Haftung und das ist aus heutiger Sicht der Knackpunkt bei allen Anfragen bezüglich einer technischen Änderung seines Produkts.
Da die heutige Kundschaft, bei Unzufriedenheit, sehr schnell mit dem Anwalt droht ist die rechtliche Seite oftmals wichtiger als die Kundenzufriedenheit.
Ich denke diese Erklärung verdeutlicht warum mittlerweile weder Hersteller, noch der TÜV, bzw. vergleichbare Organisationen, bereit sind auf Wünsche einzelner Personen einzugehen, wenn deren Handeln zu rechtlichen Konsequenzen führen kann.
Mit freundlichen Grüssen
danke für die Stellungnahme, die ich (leider) vollumfänglich teile.
Leider bleibt dabei etwas auf der Strecke: Individualität und Eigenverantwortung.
und das trifft auf immer mehr Bereiche des täglichen Lebens zu.
Einerseits soll es die totale Vielfalt geben, jeder nach seinen Vorstellungen, aber für ein Auto gibt es nur einen Satz Reifen. Lächerlich!
Desweiteren wird man damit theoretisch vom Fortschritt ausgeschlossen, bleibt man hier doch auf dem Stand von 2011?!
Glücklicher Weise ist man ja zumindest (noch?) nicht zu einen Reifen mit AM8 Kennung verpflichtet.
Da freu ich mich wieder umso mehr aufs "ehrliche" fahren in meinem Oldtimer, ohne all die elektronischen Helferlein,
die ja offensichtlich das juristische Kern-Problem darstellen, weil sie angeblich Fehlfunktionen, die nicht im Sinne des Erfinders sind,
haben können.
Ich finde noch einen Weg.
So long.
haben können.
So long.
Jens
Jens
Ja, das mit den schmaleren Felgen war scherzhaft gemeint
Die weiteren Überlegungen zum Erreichen eines komfortablen und dennoch dynamischen Fahrverhaltens wollte ich aber schon ernsthaft verstanden wissen.
Wenn viele Beiträge im Forum hier erstellt werden, um Fragen stellende Fahrzeugbesitzer mit sachlichen Argumenten in eine sinnvolle Richtung zu lenken, dann finde ich Formulierungen wie "Ich bitte höflich um konstruktivere Mitteilungen, die mich ggf. weiterbringen." doch deplaziert. Denn sowohl Superman, der Kollege aus Bayern und ich haben hier unsere Zeit verwendet, um Dich nochmal zum nachdenken zu bringen.
Ich bin hier wirklich überzeugt aus eigener Erfahrung - und andere Aktive hier im Forum ebenso - dass ein Wechsel auf Continental SportContact 6 oder Michelin Pilot Super Sport oder Pilot Sport 4S den Effekt eines massiven Komfortgewinns, bei gleichzeitig besserem und stabilierem Grip bei trockenem und nassem Asphalt liefert wie etwa ein 5% höherer Querschnitt bei Verwendung älterer Reifentypen. Wobei man den ja nicht in der AM-Konfiguration bekommen könnte. Dazu empfehle ich die entsprechenden Threads... Noch konstruktiver geht es nicht - auch vor dem Hintergrund, dass alle hier erläutern, warum eine Freigabe kaum zu bekommen ist.SO2995 hat geschrieben: ↑Mi 18. Sep 2019, 22:07 Danke für Deine Einschätzung, die aber leider für mich wenig hilfreich ist.
Reifen:
Der Mangel an Individualität liegt nicht beim Hersteller, sondern beim Gesetzgeber, sprich der Politik und den Verbraucherverbänden deren Forderungen jeden Tag steigen und damit den technischen Spielraum der Hersteller immer mehr einengen. Daraus resultiert, dass sich der Hersteller immer mehr in alle Richtungen absichern muss.SO2995 hat geschrieben: ↑Do 19. Sep 2019, 09:37 Leider bleibt dabei etwas auf der Strecke: Individualität und Eigenverantwortung.
Mit dem zeitlichen Aufwand zur Abstimmung des Fahrwerks sind natürlich auch Kosten verbunden und ein Kleinstserienhersteller kann es sich schlichtweg nicht leisten diverse Abstimmungen anzubieten.
Zur Individualisierung ist zu sagen, dass der Hersteller ein mehr als umfangreiches Angebot hat, jedoch nur im optischen bzw. Ausstattungsbereich, welcher nur dem Neuwagenkäufer zur Verfügung steht.
PS: Firmen die Fahrzeuge komplett nach Kundenwunsch gefertigt haben gab es in den 20-iger und 30-iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, darunter so namhafte wie Horch und Maybach. Sie sind allesamt pleite gegangen.
Wenn Du von Eigenverantwortung sprichst, warum willst Du es unbedingt eingetragen bekommen. In dem Moment wo der Prüfer Deine Änderungen abnimmt, bist doch auch Du aus der Eigenverantwortung raus....oder?
Ich will mich hier nicht streiten und danke für die Diskussion,
die für meinen Geschmack jedoch teilweise so abschweift
und aus meiner persönlichen Sicht nicht zielführend ist,
sodass ich das nicht nachvollziehen kann.
Falls ich mit meinen Aussagen jemanden beleidigt haben sollte,
so entschuldige ich mich dafür.
Jens
Jens
- Schmiermax
Wenn mit einem neuen Continental SportContact 6 "alte", z. B. beim V8 Vantage übliche Bridgestone RE 050 ersetzt werden würden, dann ist der Verbesserungseffekt außergewöhnlich groß, in allen Disziplinen.SO2995 hat geschrieben: ↑Mi 18. Sep 2019, 22:07 Reifen:
Gegenüber dem Pirelli PZero mit AM-Kennung werden die Unterschiede nicht so groß sein. Erfahrungen im direkten Vergleich habe ich nicht. Hier wären Eindrücke von anderen Vantage-Fahrern interessant.
Der entsprechende Michelin (Typ ist mir grade entfallen) wird in diesem Zusammenhang allseits sehr gelobt. Aber ich persönlich war mit dem originalen PZERO AMx auf dem V12S immer sehr zufrieden. Schon der Wechsel von einem alten, abgefahren zu einem nagelneuen war ein großer (!) Unterschied. Gleiches galt auch für den Reifendruck: beim mir lag der Wagen mit kalt 2,3bar besser als mit dem 2,5bar Solldruck. Warm war der Druck dann im Betrieb nicht ganz so hoch (um die 2,7bar). Und alternativ gäbe es ja noch den CORSA.
Ich habe aber mal eine ganz andere Frage, in ähnlicher Richtung wie die von SO2995:
Es werden immer wieder V8er angeboten, die auf 20” Felgen/Reifen z.B. vom DB9 stehen, also andere Reifen- und Felgengröße als das, was man in der Liste der Extras bei Bestellung des Neuwagens ankreuzen konnte - was sagt Aston Martin dazu? Sind die Autos damit freigeben worden?
"Es werden immer wieder V8er angeboten, die auf 20” Felgen/Reifen z.B. vom DB9 stehen, also andere Reifen- und Felgengröße als das, was man in der Liste der Extras bei Bestellung des Neuwagens ankreuzen konnte - was sagt Aston Martin dazu? Sind die Autos damit freigeben worden?"
Hallo Holger,
ich kann mir vorstellen, dass AM auch dafür keine explizite Freigabe ausspricht aber, dass TÜV/DEKRA usw trotzdem kein Problem damit haben da die Reifen-Felge Kombination dimensional von AM freigegeben ist, wenn auch für ein anderes, verwandtes Auto (DB9, DBS usw.).
Was S02995 hier beschreibt ist aber etwas anderes.
Alles Gute und Gruß
Hallo Holger,
Alles Gute und Gruß
PURE
ASTON
MARTIN
PURE
ASTON
MARTIN
Hallo AM305 und alle anderen, die sich für das Thema interessieren,
Du schreibst:
"Was S02995 hier beschreibt ist aber etwas anderes."
Das sehe ich anders.
Denn AM gibt an der VA laut Homologationsliste auch 265/35 ZR19 auf Felge 9,5Jx19 mit ET 42,1 frei.
An der HA 325/30 ZR19 auf 11,5J x19 mit ET 50.
Insofern hätten nach Deiner Sichtweise z.B. diese Dimensionen "den Segen" von AM für meinen V12S bekommen müssen;
das ist aber nicht der Fall.
Auch für 20 Zöller auf anderen Vantage Varianten muss man einen "empatischen" TÜV Prüfer selbst finden!
Im übrigen hat sich das Thema für mich inzwischen erledigt, weil die Reifen
(VA 265/35 ZR19 98Y und HA 305/35 ZR19 102Y) auf den original Felgen jetzt eingetragen sind,
nachdem ich "einfach" einen Selbstversuch gemacht hatte.
Der Wagen fährt damit problemlos, Freigängigkeit ist gegeben, alle Systeme samt Tacho funktionieren einwandfrei
und die Eigendämpfung an der HA ist spürbar besser.
Mir persönlich gefällt auch noch die Optik besser und die Felgenhörner sind nun besser geschützt.
Es ist also alles eingetreten was ich mir gewüncht hatte und hat nun, wenn auch enttäuschender Weise nicht von AM,
so doch den TÜV Segen.
P.S.:
Ich habe noch immer die Originalreifen im Angebot...............
Du schreibst:
P.S.:
Jens
Jens
