Zündspule, Zündkerzen, Orginal
Modelljahre 2004- & 2005-
Norki
Beitrag von Norki »
Hallo AM-Fahrer,
da mein DB9 nun deutliche Zündausssetzer hat,tippe ich auf die Zündspulen. Kann mir einer von Euch sagen welcher Hersteller ab Werk verbaut ist? Ebenso der Zündkerzen, die ich natürlich gleich mit wechseln werde.
Gruß Stefan
Stefan aus dem Bayerwald
Re: Zündspule, Zündkerzen, Orginal
Hallo Stefan,
die Frage kann so nicht beantwortet werden, da es drei, auch physisch unterschiedliche, Zündspulen gibt. Zuerst einmal ist das Modelljahr wichtig, vor, oder nach Modelljahr 2013. Wenn vor Modelljahr 2013 ist entscheidend ob mit zwei, oder 3 Anschlüssen. Das bedeutet, bei vor 2013 musst Du erst einmal feststellen welche Spulen verbaut sind.
Norki
Beitrag von Norki »
Danke für die Antwort.
Habe inzwischen alles freigelegt und die Teile bestellt. Es sind die Zündspulen mit 3 Anschlüssen verbaut, die Zündkerzen sind NGK.
Gruß Stefan
OliverS
Beitrag von OliverS »
Die 3-Pin-Zündspule ist von Beru, Modell ZS388. Bei Autodoc gibts die für unter 60 Euro.
Gruss,
Littledoug7
Beitrag von Littledoug7 »
Hallo allerseits, gibt's einen Weg rauszufinden ob ich bei meinem 2009er DB9 2polig oder 3polig Zündspulen habe ohne aufzumachen? (Heißt Unterlagen/ VIN o.ä.)
Stefan
Littledoug7 hat geschrieben: Fr 22. Dez 2023, 09:28 Hallo allerseits, gibt's einen Weg rauszufinden ob ich bei meinem 2009er DB9 2polig oder 3polig Zündspulen habe ohne aufzumachen? (Heißt Unterlagen/ VIN o.ä.)
. . . . würde beim Beru Händler fragen. Oder, wenn Du einen guten Draht zu einem Freundlichen hast, einfach anrufen - i.d.R sind die Jungs recht hilfsbereit.
Goldeneye
Beitrag von Goldeneye »
Falls Du es noch nicht gesehen hast, einmal dies anschauen:
https://aston1936.com/2022/04/20/determ ... l-packs-2/
LG Goldeneye
