Hallo!
Hatte einer oder kennt einer das Problem:
Nach der Autowäsche läuft zwischen Kofferraum und Tandeckel das Wasser nicht aus dem Puffer Reservoir, bzw. braucht 15 Minuten bis es abgelaufen ist (siehe Bilder). Auf der anderen Seite läuf alles besten ab.
Danke für Eure Hilfe!
V12/V8 Vantage Roadster Wasserablauf verstopft
- Lattenknaller
- IMG_2287.JPG (98.38 KiB) 5432 mal betrachtet
- IMG_2286.JPG (126.86 KiB) 5432 mal betrachtet
Re: V12/V8 Vantage Roadster Wasserablauf verstopft
Wohl der Ablauf verstopft, ich würde das gründlich reinigen mit einem dünnen Draht und Pressluft, sonst hast Du irgenwann Rost und nassen Kofferraum .....
- Lattenknaller
Ich würde es nicht glauben, hätte ich es eben nicht mit eigenen Augen gesehen! Da ist gar kein Ablauf! Es lässt sich retrograd von unten mit mehren in Reihe gesteckten Kabelbindern bis genau zum Ablauf ganz problemlos und ohne Widerstand bis genau zum Einlass vorschieben, dann ist Schluss. Von oben geht da gar nix - mit dem Schraubenzieher leicht gegegedrückt, gibt das nichts weiter als einen gummiartigen Widerstand (ist ja auch Gummi). Sonst nix. Das ist blind verschlossen. Da ist schlicht und einfach das falsche Teil verbaut. Da gehört m.E. folgendes Teil rein: 6G33L36282AC
Das ist ein Abflussrohr.
Ich hoffe, ich irre mich.
Bin gespannt, was der Freundliche dazu sagt...
- Lattenknaller
Yep...Abflussrohr war abgeknickt, und zwar ohne, dass in dem Bereich je was geschraubt wurde...
....tse tse tse... sowas! Englische Autos...immer wieder für Überraschungen gut...
Es ist halt Handarbeit
