Carbonbremsscheiben defekt?
Modelljahr 2007-
alpiner
Beitrag von alpiner »
Pic1
Pic1
Pic2
Pic2
Hallo zusammen!
Habe eine Frage an alle CCB Scheiben Spezialisten.
Bin zwar mit KFZ Technik nicht ganz unvertraut aber CCB Scheiben :ugeek:
Habe auf einer Scheibe ein kleines cut. Durchmesser ca 4mm.
Details Seht ihr auf den angehängten pics.
Stellt das ein Sicherheitsproblem dar?
Leider gibts bei leichtem Bremsen auch ein kratzendes bzw. tackerndes Geräusch.
Frage mich ob das auch von dem Krater kommen kann?
Freue mich über jede sachlich fundierte Info!
Good night and good luck!
Alpiner
Re: Carbonbremsscheiben defekt?
alpiner hat geschrieben: Di 9. Jun 2020, 23:04 728B5AAB-FCF4-49B9-82D4-716BAB8CAF4E.jpegB89870F8-2402-4DD6-951A-502BADB44C0B.jpeg
Hallo zusammen!
Alpiner
Hallo Alpiner,
ob bei leichtem Bremsen das kratzende bzw. tackernde Geräusch von diesem Defekt kommt, kann ich Dir nicht beantworten.
Mein Freund hatte an seinem 911 Turbo einen ähnlichen, etwas größeren Defekt nach nur 5000 Km an der Vorderachse. Ob die Ursache nun ein Mat.-Fehler oder ein etwa ein Steinschlag war, ließ sich nicht feststellen. Da der Wagen gerade aus der Gewährleistung war, stellte sich das Werk hinsichtlich Gewährleistung (12K€) zunächst quer, lenkte dann aber nach Diskussionen mit einem Gutachter ein.
Aus dieser Diskussion habe ich als Zuhörer mitgenommen, dass solche Defekte
a) eine Unwucht erzeugen können (fehlende Masse)
b) solche unregelmäßige Fehlstellen wachsen können und einen kompletten Riss des Scheibensegments erzeugen können
Das war auch mit einer der Gründe, warum Porsche den Schaden über Kulanz geregelt hat.
VG! Monteverdi
Das kratzende Geräusch kann daherkommen, dass sich das Teil der Scheibe irgendwo verhängt hat. Daher würde ich den Bremssattel mal abbauen.
Der Schaden an der Scheibe kann sich vergrößern, weswegen ich mit einem Spezialisten reden würde. Ich hatte hier schon mal die auch im Porschelager bekannten Firmen gepostet.
Hallo alpiner,
Aston Martin sagt, dass jede Beschädigung einer Carbon Scheibe nur durch Erneuerung behoben werden kann. Schon um selbst auf der sicheren Seite zu sein, wird Dir jeder Vertragshändler empfehlen die Scheiben zu tauschen. Ein Satz vordere Scheiben, inkl. neuen Bremsklötzen, wird bei deutschen Händlern inkl MwSt. ohne Einbau, mit ca. 16.000 EURO zu Buche schlagen.
Um dir selbst ein Bild machen zu können empfehle ich Dir Kontakt mit folgender Firma aufzunehmen:
REBRAKE GmbH
Marienplatz 3c
82229 Seefeld in Oberbayern
Versandadresse: Veilchenweg 14, 82234 Weßling
Tel.: +49 (0)8152 9173112
Mobil: +49 (0)171 6747577
E-Mail: info@rebrake.de
www.rebrake.de
Sollte die Möglichkeit einer Reparatur bestehen und Du dich dazu entschließen, teile uns bitte das Ergebnis mit.
PS: Eine Kulanzlösung, für ein Fahrzeug welches mindesten 6 Jahre alt ist, sehe ich nicht. Zumal es sich um ein Verschleißteil handelt.
alpiner
Guten Morgen Forumskollegen!
Danke erstmal für die raschen Antworten. :)
@ Superman: Danke für die Info wie das Aston sehen wird. Keine Kulanz ist eh klar Fzg. ist zu alt. (Die Gesamtleistung des Sytems ist ca. 40.000 KM.)
Die Scheiben sind übrigens von REBRAKE bereits überholt worden.
Es handelte sich dabei um eine frühe Serie welche lt. meiner Info von AM zu einer leichten Unwucht neigt. Das war auch bei diesem Fzg. so. Ständig leichtes Zittern bei höheren Geschwindigkeiten. Deshalb wurden die Dinger von Rebrake überarbeitet.
Habe auch schon mit Fa. Rebrake Kontakt aufgenommen und um eine Meinung ersucht.
Ich halt euch auf dem laufenden wie die Sache weitergeht.
Ist halt schon ein gröberer Invest :shock:
LG
Alpiner
alpiner
Hallo Kollegen!
Spät aber doch möchte ich euch die Lösung meiner Bremsprobleme mit den Bremsen beim DBS mitteilen.
Auf meine Anfrage an die Fa. Rebrake folgende Antwort:
... der kleine Krater ist absolut unerheblich. Die Scheiben sehen auch gut aus. Haben Sie auch Beläge für die Keramikbremse? Wenn ja ziehen Sie von den Belägen die Oberfläche ab (0,5mm – Bandschleifmaschine) so dass die Oberfläche wieder sauber ist. ...
Passt. Habe ich dann so gemacht und siehe da, Das Klacker/Schleif Geräusch ist weg und ich bin happy :mrgreen:
Grüße Alpiner
Hallo Alpiner,
es ist schön auch einmal eine Rückmeldung zu erhalten. Da Du die Klotzoberfläche abgezogen hast, ist deren Zustand jetzt mit einem neuen Klotz vergleichbar. Mein Tip, ließ das Bulletin unten. Der Rest liegt bei Dir.
CCM Brake Bedding in 1.jpg (270.19 KiB) 7441 mal betrachtet
CCM Brake Bedding in 2.jpg (246.41 KiB) 7441 mal betrachtet
CCM Brake Bedding in 3.jpg (152.29 KiB) 7441 mal betrachtet
alpiner
Hallo Superman!
Danke für das Service Bulletin! Interessant.
Ich hab mich damals und auch diesmal an das 'Brembo Service an Maintenance Manual CCM Discs' aus 2013 gehalten.
Hätte das auch gerne hier angehängt. Vielleicht ebenfalls vom allgemeinem Interesse? Klappt aber aber leider nicht. Ist ein pdf mit 7MB.
Find ich übrigens toll wie Du mit deinen fundierten Kenntnissen hier immer mit Rat und Tat zur Verfügung stehst!
LG Alpiner
PS: Mach mir mittlerweile etwas Sorgen um die Aston Betreuung hier in Österreich. Stichwort: Frey verlässt Auto Branche :?
Hallo Alpiner,
zieht sich die Familie Frey komplett aus der Auto Branche zurück, oder nur für Aston Martin?
alpiner
Komplett. Aber vielleicht nicht für Aston Martin und Maxus?!
https://kurier.at/wirtschaft/autohaendl ... /401046898
LG Alpiner
