Re: Problem mit dem Blinker
Verfasst: Sa 8. Aug 2020, 12:02
ich helfe ja gern, aber Ferndiagnosen sind in der heutigen Zeit nahezu unmöglich. Erschwerend kommt hinzu, dass ein und derselbe Fehler verschiedene Ursachen haben kann.
Nun konkret zum Blinker des V8 Vantage. Wie funktioniert er? Das Signal geht entweder vom Lenkstock- oder Warnblinkschalter zum CCM, Centre Console Module. Von dort aus geht es via Bus zum CEM, dem Central Electronic Module. Vom CEM wird dann, mittels Direktverdrahtung, jede einzelne Dioden Reihe angesteuert, rechts und links vorn, genauso wie rechts und links hinten.
Wer jetzt genau gelesen hat, wird festgestellt haben, dass die Seitenblinker an den Kotflügeln fehlen. Richtig, denn diese werden vom jeweiligen Türsteuermodul aktiviert.
So leid es mir tut, ich kann in diesem Falle aus der Ferne nicht helfen.
