Undichtigkeit im Mototrraum
Hallo ich grüße euch mein Name ist Daniel! Habe einen Vantage N430 Baujahr 2016! Aktuell 25 tausend Km. Also als erstes ich kenne mich nicht gut aus was Motoren anbelangt entschuldigt mich wenn ich die Fachbegriffe nicht weis! Aber ich habe heute wie ihr gleich im Bild sehen werdet eine Stelle gesehen die feucht war ich weis allerdings nicht was dort angeschlossen ist! Ist dass normal und was kann das sein! Danke im Voraus für die Infos von euch! Grüße
- F19DF7E9-773B-44BA-9150-1D08D6CFF52A.jpeg (3.25 MiB) 6184 mal betrachtet
- 79C4B4B3-89F8-4653-94D2-0E92AD7B8D9B.jpeg (4.48 MiB) 6184 mal betrachtet
- 7DFA059D-27D9-4D37-8F2D-9A6F04F0B519.jpeg (3.19 MiB) 6184 mal betrachtet
- 71AB5C3A-555C-47F2-AEE1-14B66179965A.jpeg (3.9 MiB) 6184 mal betrachtet
- 2A598077-FCA2-4A63-A111-852D4BCCF310.jpeg (2.95 MiB) 6184 mal betrachtet
Re: Undichtigkeit im Mototrraum
Hi,
das ist schwierig zu sagen, es sieht fast so aus, als wäre etwas von oben heruntergetropft ...
Ist das Öl oder Kühlwasser ? Das kannst Du riechen, schmecken oder mit Tempo abtupfen und farblich erkennen.
Wenn das festgestellt ist, würde ich mal die Abdeckung entfernen und darunter nachschauen ob etwas zu sehen ist, wenn nicht, dann sauber wischen und weiter beobachten.
Es sieht zumindest nicht nach einer frischen, massiven Undichtigkeit aus .....
Hallo Torsten,
der einfachste Weg ist immer erst einmal reinigen und beobachten. Kommt es nicht wieder, hat es sich schon erledigt. Kommt es wieder, ist erst einmal zu klären wie schnell. Erst dann muss man sich ernsthafte Gedanken machen.
Vielen Dank Roadster werde ich prüfen!Roadster hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 11:46 Hi,
Alles klar Superman werde es mal sauber machen bin gespannt ob es wieder auftrittSuperman hat geschrieben: ↑Sa 8. Aug 2020, 12:16 Hallo Torsten,
