hohe drehzahl
Re: hohe drehzahl
Mir fällt spontan ein, ruf mal bei Aron Koch von Kochs Garage an (findest Du einfach im Internet), er hat viele Jahre bei AM gearbeitet und kennt sich bestens aus.
Ansonsten bei Bamford Rose in England anrufen, der ist Spezi für den Vantage, wenn er es nicht weiß, dann vermutlich niemand .....
Give it a try .....
Razor49
Re: hohe drehzahl
Beitrag von Razor49 »
Pauschal hätte ich jetzt auf den Kupplungspositionssensor getippt. Aber es ist wirklich seltsam, dass kein Fehler abgelegt wird. Das Getriebesteuergerät vergleicht die Motordrehzahl permanent mit der Getriebeeingangsdrehzahl. Wenn du nun, sagen wir mal im 2. Gang beschleunigst und der Wagen kuppelt aus, dann passen die Drehzahlen nicht mehr zueinander. Ergo, er müsste einen Plausibilitätsfehler setzen. Da der Wagen in dem Gang bleibt, gibt es auch keine Ganganforderung. Seltsam seltsam. Ich drücke die Daumen, dass der Fehler schnell gefunden wird
valiant_ecosse
Re: hohe drehzahl
Beitrag von valiant_ecosse »
Hi Alexandra
Sie können mich gerne anrufen, um weiter darüber zu diskutieren und zu sehen, ob wir Ihnen bei einer Lösung helfen können. Unsere Telefonnummer finden Sie auf der Website
Mr. X
Re: hohe drehzahl
Beitrag von Mr. X »
Bamford Rose mit Mike ist gemäss Pistonheads zur Zeit (Mai 2021) wohl mehr als gut ausgelastet mit Kunden vor Ort. Den Anruf würde ich mir sparen.
Aber da valiant_ecosse (siehe https://aston-martin-forum.de/viewtopic ... 514#p22514) auch einen Vantage 4.3er hat und offensichtlich über ordentliches Know-how verfügt, würde ich sein freundliches Angebot annehmen und mal anrufen. 8-)
Re: hohe drehzahl
Hallo Alexandra,
wie lautet der Kilometerstand? Wenn er über 30.000 km beträgt und es sich bei der Kupplung um die Erste handelt, würde ich sagen, sie ist verschlissen. Das selbstständige Auskuppeln ist eine Schutzfunktion. Die Elektronik stellt bei höherer Leistung Schlupf fest und bevor die Kupplung dadurch zerstört wird, macht sie sich so bemerkbar. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, Du bleibst nicht liegen.
Bei anderen Ursachen kann ich von hier leider keine Hilfestellung leisten.
Alexandra
Re: hohe drehzahl
Beitrag von Alexandra »
Hallo , ich danke Euch allen für die Meldungen. Die von Superman erscheint mir am plausibelsten. Aber wieso kam man bei AM nicht drarauf ? Kann man den Zustand der Kupplung nicht auslesen ? (Audi ,Lambo, usw)Sollten die Drehzahlunterschiede KW - Kardan nicht gespeichert sein? Fragen über Fragen ;-( . Vielleicht hat noch jemand einen Tip, bevor ich 5 Kilo in den Sand setze. Nochmal vielen Dank un liebe Grüße an alle
Re: hohe drehzahl
Beitrag von Volker »
Hallo Alexandra,
meines Wissens besteht nicht die Möglichkeit, den Zustand der Kupplungsscheibe auszulesen.
Superman hat die Symptome hergeleitet und das macht absolut Sinn hier einen Zusammenhang zu sehen.
Wenn die Kupplung nach 50,000 km noch die erste sein sollte, dann macht es Sinn diese auszutauschen und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das Problem damit gelöst.
Auch wenn beim 4,3L die Kupplung aufgrund des niedrigeren Motordrehmoments weniger stark belastet ist als bei der 4,7L Variante, würde ich Dir die Zweischeibenkupplung (Twin Plate Clutch) ans Herz legen.
Du findest hier im Forum jede Menge Informationen über die Twin Plate Clutch, solltest Du dies in Betracht ziehen
Zuletzt geändert von Volker am Mo 17. Mai 2021, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Razor49
Re: hohe drehzahl
Alexandra hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 08:55 Hallo , ich danke Euch allen für die Meldungen. Die von Superman erscheint mir am plausibelsten. Aber wieso kam man bei AM nicht drarauf ? Kann man den Zustand der Kupplung nicht auslesen ? (Audi ,Lambo, usw)Sollten die Drehzahlunterschiede KW - Kardan nicht gespeichert sein? Fragen über Fragen ;-( . Vielleicht hat noch jemand einen Tip, bevor ich 5 Kilo in den Sand setze. Nochmal vielen Dank un liebe Grüße an alle
Deswegen ist es seltsam, dass nichts im Speicher abgelegt ist.
Wenn das Stg die Kupplung aufgrund einer Schutzfunktion aktiviert, dann ist der Grund hinterlegt.
Aber am Ende ist aus der Ferne alles nur Glaskugel lesen. :D
denver
Re: hohe drehzahl
Beitrag von denver »
Aus welcher Ecke kommst du Alexandra?
