Reifenwahl für den DB11 V8 255/40 R20 (Y) 295/35 R20 (Y)
Modelljahr 2016-
db11schweiz
Re: Reifenwahl für den DB11 V8 255/40 R20 (Y) 295/35 R20 (Y)
Beitrag von db11schweiz »
Ok danke das ist sehr sehr hilfreich!!!
Werde ich beim nächsten Wechsel so beachten.
Gefühlt auch in gutem Zustand hatte der Bridgestone 007 nicht die selbe Traktion, also halt wie der Michelin Pilot 4S.... das ist jetzt meine Erfahrung
instagram: astonmartindb11v8 :idea:
Kannst Du die Hinterreifen nicht zurückgeben?
Für Deinen Lieferanten ReifenDirekt muss das ja schon mehr als peinlich sein, wenn sie Dir einen falschen (für Dein Auto nicht geeigneten) Reifen verkaufen und montieren. Die Reifenlabel stimmen bei der Nasshaftung vorne (A) mit hinten (B) nicht überein, so dass der Hinterreifen mangels Haftung zu starkem Übersteuern neigen muss.
Die müssen doch darauf achten, dass passende und somit funktionierende Reifen geliefert werden. Oder spielt soetwas in der Schweiz keine Rolle? Verbraucherschutz? In Deinem Fall hätte es der Artikel 408660 (auch im EAN enthalten, siehe Markierung) sein müssen.
Michelin 295 408660.jpg (195.65 KiB) 3689 mal betrachtet
Michelin 295 K1 608562.jpg (200.72 KiB) 3689 mal betrachtet
db11schweiz
VantagaV8, das ist meine Schuld, ich habe die Reifen selber bestellt und direkt an den Monteur hier bei mir liefern lassen. Ich kann mir nicht vorstellen dass die Unterschiede so markant sind vielleicht marginal, ich gehe mit meinem DB11 nicht auf die Rennstrecke und bin sehr sehr selten wirklich sportlich unterwegs. Ich habe es sportlich versucht und das ging gut, vieeeeel besser als mit dem Bridgestone 007. Ich bin nicht ein so erfahrener Fahrer wie die meisten von euch, daher wird das für mich wohl kaum eine grosse Rolle spielel. Auch die XL Kennzeichnung für eine speziell verstärkte Karkasse ist sichernicht schlecht. Beim nächsten Wechsel achte ich auf die Empfehlung hier im Forum und nehme die Richtigen.
maschwi
Beitrag von maschwi »
Wenn man die beiden Reifen anschaut bzgl. Preis ist es sonderbar dass der für Ferrari entwickelte günstiger ist als der "normale". Das macht irgendwie verdächtig. Wollen die eine Serie loswerden weil es halt nicht so viele Ferrari gibt wie "normale" Autos?
Gruss Martin
Hallo Martin,
dafür kann es ja viele Gründe geben.
Der Reifen für Ferrari hat ja schlechtere Haftungswerte im EU-Label als der aktuell angebotene Reifen ohne Markenlabel.
Weiter dürfte er für den Ferrari 458 sein, für den es ja mit dem 488 und F8 schon zwei Nachfolgegenerationen gibt.
Das ist also Ersatzmarkt für ein mindestens 5 bis 10 Jahre altes Auto. Vielleicht deshalb keine Premiumpreise?
Klar, die Reifen werden in Chargen produziert. Es wäre natürlich Spekulation zu vermuten, dass davon zuviele auf Lager sind.
Auf jeden Fall sollte man keine Reifen kaufen, die speziell für andere Autos abgestimmt wurden, und solche Reifen nicht "gemischt" mit normalen fahren.
Hinterher ist man immer schlauer. Wenn mir das passiert wäre, dann würde ich die wahrscheinlich auch auffahren. Dabei würde ich aber berücksichtigen, dass sie nicht die Performance und Balance der regulären Variante haben und entsprechend vorsichtig fahren. Eigentlich müsste man das Problem auch selbst fühlen, einigermaßen Fahrtalent mal unterstellt.
Für Aston Martin wird man immer XL-Reifen nehmen. Die Autos fahren ja 300 km/h Höchstgeschwindigkeit und benötigen eben jedes Quäntchen an Fahrstabilität.
toddel68
Beitrag von toddel68 »
Vantage_V8 hat geschrieben: Di 5. Okt 2021, 11:34
Schlimm ist wie immer relativ. Vorne hast Du den richtigen Reifen gewählt, wenn er die Michelin-Artikelnummer 821582 hätte. Die Lagernummer Deines Händlers hilft mir natürlich nicht weiter.
Hinten dagegen hast Du sicher den Falschen gewählt. Das könnte das Modell für den Ferrari 458 sein, also für ein sehr leichtes Mittelmotor-Auto. Wenn Ferrari da viel Sonderentwicklung drin stecken hat, dann wird der Reifen z.B. eine (für den DB11) zu weiche Karkasse haben und ein schwammiges Fahrgefühl erzeugen (und der Michelin 4S ist sowieso schon relativ schwammig und instabil). Damit wirst Du häufiger als normal in den Regelbereich des ESP kommen und somit öfter eingebremst werden...
Jetzt weißt Du zumindest, warum ein Reifenhändler ohne jegliche Beratung tatsächlich billiger anbieten kann als ein seriöser Händler.
Auf jeden Fall wärst Du mit dem Bridgestone 007 wohl besser ausgestattet gewesen, wenn Dir ein harmonisches, ausbalanciertes und somit sicheres Fahrverhalten wichtig wäre. Es hat schon einen Grund, warum Aston Martin ein teures Testcenter am Nürbrugring unterhält und zusammen mit den Reifenherstellern im Rahmen des Industriepools dort ausgiebige Tests und Abstimmarbeiten abarbeitet.
Der Michelin 4S wird übrigens seit 2015 angeboten und ist mindestens genauso alt wie der Bridgestone 007.
hinten sollte es sein:
P.S. Ja, XL ist für alle Aston Martin richtig!
Bei mir steht dieses Frühjahr auch ein Wechsel an, wie kamst du denn auf diese Artikelnummern? Bei mir wirft der Michelin Reifenfinder diese beiden aus:
Screenshot (17).png (383.73 KiB) 2824 mal betrachtet
Screenshot (18).png (388.68 KiB) 2824 mal betrachtet
DB11 V12 2017
toddel68
Das wären dann wohl diese
Screenshot (20).png (2.07 MiB) 2820 mal betrachtet
Screenshot (19).png (2.07 MiB) 2820 mal betrachtet
DB11 V12 2017
Nee. Die könnt Ihr nicht nehmen. Das Kürzel MO1 deutet auf eine spezielle Mercedes-Variante.
Und ein Reifen speziell für die S-Klasse mag für den DB11 einfach dann doch nicht das Optimum sein.
Hier mal eine Liste mit gebräuchlichen Hersteller-Kennungen:
Ich würde die hier nehmen: Speziell auf den DB11 abgestimmt und auch in Tests ok:
Bridgestone Potenza S007 255-40 R20 101Y XL A5A.jpg (251.32 KiB) 2807 mal betrachtet
Es würden auch diese gehen. Ich wüsste aber nicht, was dafür sprechen sollte:
Michelin Pilot Sport 4S 255-40 ZR20 (101Y) XL.jpg (233.21 KiB) 2807 mal betrachtet
und hinten den:
Bridgestone Potenza S007 295-35 R20 105Y XL A5A.jpg (231.39 KiB) 2806 mal betrachtet
