Hallo miteinander,
ich war kürzlich in der AM-Werkstatt, um die HU/AU zu erneuern. Nach dem Check kam der Mechaniker und sagte: "die gute Nachricht: TÜV hat er ohne Weiteres bekommen, die Schlechte: es lässt sich kein Gang mehr einlegen!"
Bei vollständig durchgetretenem Kupplungspedal blockiert die Schaltung und der Schalthebel lässt sich in keine Gasse einlegen. Außerdem ist beim Treten der letzten Zentimeter des Kupplungspedalwegs ein leises Surr- und Kratz-Geräusch zu vernehmen, was aus dem vorderen Fahrzeugbereich zu kommen scheint.
Also: Auto dort gelassen, um den Fehler lokalisieren und beheben zu lassen.
Nach einigen Tagen konnte ich das Fahrzeug abholen. Maßnahme: Hydraulikschlauch der Kupplung entlüftet und Kupplung neu angelernt. Ausgiebige Probefahrt des Mechanikers hat keine Probleme mehr gezeigt.
Der Friede war jedoch nur von kurzer Dauer: ich war noch nicht zu Hause angekommen (Fahrt ca. 15km), da stand ich an einer grün werdenden Ampel und bekam ebenfalls keinen Gang mehr eingelegt. Gleiches Fehlerbild und Verhalten wie zuvor in der Werkstatt. Nach Ausschalten des Motors ließ sich dann wieder ein Gang einlegen, allerdings war beim anschließenden Startvorgang ein unangenehmes Kratzgeräusch während des Zündungsvorgang zu vernehmen. Die nächsten paar Kilometer bin ich dann noch ohne Zwischenfälle (aber schweißgebadet) nach Hause gekommen, aber hatte vermutlich viel Glück, dass ich nicht mehr oft halten musste und auch Gangwechsel wenn irgend möglich vermieden hatte.
Zurück zur Werkstatt wollte ich natürlich so nicht mehr fahren und hatte eine Abholung vereinbart. Als heute das Fahrzeug verladen wurde, war wieder alles unauffällig und es konnte aus eigener Kraft auf den Transporter gefahren werden. Jeder Gang ließ sich einwandfrei einlegen.
Das Fehlerbild tritt also sporadisch und momentan nicht wirklich reproduzierbar (bisher 3x aufgetreten, einmal zum Glück in der AM-Werkstatt) auf.
Hat von Euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder eine Idee, was die Ursache für das Verhalten sein könnte?
Chris
Gang lässt sich nicht einlegen (Handschalter)
Re: Gang lässt sich nicht einlegen (Handschalter)
Hallo Minuskel,
bei einer solchen Frage solltest Du grundsätzlich erst einmal kundtun um welches Modell und welches Modelljahr es sich handelt und den momentanen Kilometerstand angeben. Ja das Bild zeigt einen DBS und das es ein Handschalter ist geht aus dem Fakt hervor, dass Du die Kupplung getreten hast. Aber viel einfacher wäre
Modell: DBS
Getriebe: Manuell
Kilometerstand: ...... und idealer Weise die letzten 6 Ziffern der Fahrgestellnummer. Das würde beim DBS mit E0.... für das Coupé und mit E1.... für den Volante beginnen.
Output ist immer nur so gut wie Input.
Modell: DBS
Getriebe: Manuell
Gerne der Vollständigkeit halber:
Modell: DBS Coupe
Modelljahr: 2009
Getriebe: Manuell
Kilometerstand: 57.500 km
Fahrgestellnummer: E00971
Chris
Modell: DBS Coupe
Modelljahr: 2009
Getriebe: Manuell
Chris
vielen Dank für Deine Recherchen und die fundierten Informationen!
Das sollte sicherlich bei dem weiteren Vorgehen in Fehleranalyse und -behebung weiterhelfen.
Ich werde vom Ausgang der Geschichte berichten...
Beste Grüße und einen guten Start in die kommende Woche...
Chris
Chris
So, ich bin etwas weiter:
Ich habe aktuell ein Angebot seitens der AM-Werkstatt vorliegen, die den Austausch der Kupplung auf das Valeo-Kit 4G43-11-11200 vorsieht. Über die Extented Warranty wäre man bereit, den Austausch des Ausrücklagers zu übermehmen. Ich selbst müsse allerdings die Kosten des Kupplungs-Satzes plus etwa 1h zusätzliche Arbeitszeit (Arbeitszeit für Ausrücklager wäre durch EW abgedeckt) tragen.
Auf den ersten Blick, ja nicht die schlechteste Variante, könnte man meinen. Allerdings hat die Sache in meinen Augen irgendwie schon einen bitteren Nachgeschmack, wenn man sich die Werbe-Broschüre der Extented Warranty durchließt ( https://www.astonmartin.com/de/owners/extended-warranty ), die explizit "Kupplung" unter den abgedeckten Komponenten auflistet (Seite 5). Wobei mir schon klar ist, dass es dabei nicht um Verschleiß geht.
Hinzu kommt, dass in den Garantiebedingungen, die mir mit Abschluss der Garantie ausgehändigt wurden, im Deckungsumfang davon die Rede ist, dass nur Kupplungsbauteile "aufgrund von falscher Einstellung, Missbrauch oder allgemeiner Abnutzung" ausgeschlossen sind (siehe Anhang). Das sollte ja hier dann nicht der Fall sein, wenn die Ursache nicht im Verscheiß der Kupplung begründet, sondern auf einen mechanischen Fehler im Kupplungsautomaten zurückzuführen ist (entsprechend SB-08-0329). Das hat ja Aston Martin konsequenterweise offenbar zu dem Wechsel zu der Valeo-Kupplung in der Fertigung des DBS bewegt, wie Superman schilderte.
Insofern ist eine Ablehnung der Garantieabwicklung bzw. Ausschluss der Kupplungskosten für mich schwer nachvollziehbar.
Außerdem erscheint mir der angebotene Preis des Kupplungskits mit einem Nettopreis von knapp 4.200 EUR gegenüber der Kostenangabe von Superman überteuert.
Chris
Chris
- Auszug Garantiebedingungen.jpg (413.54 KiB) 8249 mal betrachtet
Ich wollte noch kurz über den Ausgang der Geschichte berichten und kann glücklicherweise sagen, dass sich nun doch noch alles zum Guten gewendet hat:
Nach Ausbau der Kupplung und einiger Diskussion mit dem Versicherer, die AM Kronberg dankenswerterweise für mich übernommen hat, hat sich dieser schließlich bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen. Die Kupplung wies eindeutige Materialschäden auf, die zweifelsfrei nicht auf Verschleiß zurückzuführen waren. Insgesamt hat das Geschäftsgebaren und die Umgangsweise der Versicherung allerdings ein "gewisses Geschmäckle" hinterlassen, muss ich sagen.
Wie auch immer, die Zusage der Kostenübernahme erfolgte und das nächste Problem war geboren: ein neuer Kupplungssatz war nicht auf Lager und eine Bestellung bei AM in England wurde mit einem Liefertermin Ende November angekündigt.
Mein Retter in der Not war hier Alister Robertson von Valiant Ecosse, der sich wirklich außerordentlich für mich einsetzte und schließlich innerhalb weniger Tage noch einen neuen Kupplungssatz für mich auftreiben konnte, sodass ich weitere drei Tage später endlich wieder meinen DBS mit neuer Kupplung in Empfang nehmen konnte!
Tat wirklich gut zu fühlen, wie das Vertrauen in das Fahrzeug mit jedem Stopp und Anfahrvorgang wieder gestiegen ist, weil sich die Gänge problemlos einlegen ließen und man nicht den kompletten Verkehr hinter sich lahmlegt.
Leider habe ich durch die ganze Aktion viele schöne Tage der Saison nicht nutzen können, aber ich bin wirklich froh, dass die Abwicklung dann doch noch so erfreulich über die Bühne ging. Doch nun wieder den Blick nach vorne: es wartet ein erfreulich schönes Wochenende und ein Ausflug für morgen in die Eifel ist schon geplant. Man muss die letzten sonnigen Tage der Saison noch mitnehmen...
In diesem Sinne: allzeit gute Fahrt und ein schönes Wochenende...
Chris
Chris
