VERKAUFT!!! Verkaufe umfangreiches Service Kit
- Chefkoch1988
Liebe Leute,
da mein Vantage leider ein wirtschaftlicher Totalschaden ist und ich mich somit nach nicht einmal zweieinhalb Jahren von der Aston Martin Gemeinde verabschiede, möchte ich euch hier ein umfangreiches Service Kit zum Verkauf anbieten.
Dieses umfasst:
-Blueprint Luftfilter, orignal verpackt, Teilenummer ADJ132232 (Originalpreis auf Ebay 33,97 €)
-Fünf verschlossene Flaschen Castrol Manual BOT270A für Getriebeölwechsel beim Vantage (Originalpreis von astonmartinbits.com umgerechnet 25,74 € pro Flasche)
-Transmission Differential Oil Filter für Getriebe mit Dichtungen (Originalpreis auf astonmartinbits.com umgerechnet allein der Filter 122,49 €, Dichtungen sind Pfennigsbeträge)
-Zwei MAF-Sensoren, beide original Aston Martin mit Branding von Ford, Preis pro Stück 40 €)
-Komplettes Ölwechselkit mit Ölfilter und allen Ablassschrauben, original verpackt (Neupreis auf astonmartinbits.com umgerechnet 65,86 €)
-Zwei verschlossene, fünf Liter Kanister Castrol Edge 10W-60 (auf ebay für 132,90 € gekauft)
-HAZET Hochleistungssaug- und Druckspritze, gekauft für den Getriebeölwechsel, original verpackt und unbenutzt, Neupreis 24,80 €.
Zusammengerechnet sind wir bei rund 589 €, würde alle Teile zusammen für 450 € abgeben, wenn jemand was einzelnes benötigt geht auch.
Falls ihr Interesse an den Teilen habt schreibt mir eine Mail an RechSteffen@hotmail.com oder WhatsApp 0151 21 25 95 78.
IST BEREITS VERKAUFT, VIELEN DANK AN ALLE!
Dieses umfasst:
Zuletzt geändert von Chefkoch1988 am Do 21. Jul 2022, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Elegant Roadster
Re: Verkaufe umfangreiches Service Kit
Hallo !
Für welche Motorisierung bzw. Modelljahr passen die Teile ?
Danke !
Danke !
- Chefkoch1988
Elegant Roadster hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 07:22 Hallo !
Danke !
Die Teile passen für den 4.7 Liter V8. Meiner hatte Erstzulassung 2010.
Beim SS2 wird der Getriebeölfilter nicht benötigt, der Rest sollte passen auch für die späteren Modelle.Chefkoch1988 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 11:55Elegant Roadster hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 07:22 Hallo !
Danke !
. . . meines Wissens nach wird der Getriebefilter nur benötigt, wenn er beim Ausbau (sitzt manchmal recht fest durch den O-Ring auf dem Schaft im Getriebegehäuse) zerbricht. I.d.R. wird der Filter nur gereinigt.Roadster hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 12:17Beim SS2 wird der Getriebeölfilter nicht benötigt, der Rest sollte passen auch für die späteren Modelle.Chefkoch1988 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 11:55Elegant Roadster hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 07:22 Hallo !
Danke !
- Chefkoch1988
Hatte vor ca. sechs Wochen einen Auffahrunfall an einer Kreuzung, vorne links ist einiges kaputt gegangen. Laut Gutachten wirtschaftlicher Totalschaden.
Zuletzt geändert von Chefkoch1988 am Mi 20. Jul 2022, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Chefkoch1988
Monteverdi hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 12:46. . . meines Wissens nach wird der Getriebefilter nur benötigt, wenn er beim Ausbau (sitzt manchmal recht fest durch den O-Ring auf dem Schaft im Getriebegehäuse) zerbricht. I.d.R. wird der Filter nur gereinigt.Roadster hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 12:17Beim SS2 wird der Getriebeölfilter nicht benötigt, der Rest sollte passen auch für die späteren Modelle.Chefkoch1988 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 11:55
Hi Monteverdi,
da ich nicht wusste, in welchem Zustand sich der Filter befindet habe ich mir gedacht gleich einen neuen zu ordern nebst allen Dichtungen. Die Bemerkung mit der Sportshift II ist richtig, der Filter ist nur bei der Sportshift I verbaut.
Das muss ja nichts heißen. Hast du schon mal eine einschlägige Werkstatt über das Gutachten schauen lassen?Chefkoch1988 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 14:17Hatte vor ca. sechs Wochen einen Auffahrunfall an einer Kreuzung, vorne links ist einiges kaputt gegangen. Laut Gutachten wirtschaftlicher Totalschaden.
- Chefkoch1988
Hab ich, Thema ist leider durch. Macht wirtschaftlich keinen Sinn, so schade es auch ist.cc4 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 14:56Das muss ja nichts heißen. Hast du schon mal eine einschlägige Werkstatt über das Gutachten schauen lassen?Chefkoch1988 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 14:17Hatte vor ca. sechs Wochen einen Auffahrunfall an einer Kreuzung, vorne links ist einiges kaputt gegangen. Laut Gutachten wirtschaftlicher Totalschaden.
