Jacking Pads / Gummiunterlagen Hebebühne o. Wagenheber
Ich muß mal ein wenig uneigennützig Werbung machen:
Ich habe heute von einem englischen Händler sog. Jacking Pads erhalten. Das sind Gummiblöcke, die speziell für die Ausschnitte der Wagenheberaufnahmen passen:
Ich habe die Version AM4, die auf jeden Fall bei meinem V12S passt, offiziell gibt es folgende Versionen:
Type AM1 - Aston Martin Vantage V8 Coupè Pre2009 and V8 N400. - £49.00
Type AM2 - Aston Martin DB9 and Vantage V8 ProDrive. £49.00
Type AM3 - Aston Martin DBS- £49.00
Type AM4 - Aston Martin Vantage V8 Coupè (2009+) and V8 Roadster £49.00
Versand ist 12,- GBP, bestellt habe ich Freitag letzte Woche.
Falls jemand Interesse hat, die Mailadresse ist cava.mar2@aol.co.uk. Steve hat zwar auch einen eBay Shop, dort sind die AM Versionen aber nicht gelistet.
Re: Jacking Pads / Gummiunterlagen Hebebühne o. Wagenheber
Habe sie letzte Woche auch bekommen, muss aber noch testen. Habe auch die AM4 für meinen V8V Roadster.
Aussehen tun sie schon mal prima ......
die Dinger sehen krass hoch aus. Die passen wirklich mit Wagenheber unter einen V8V?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Ich ahb die Dinger auch von Steve seit drei Wochen, ich lag schon lange auf der Lauer und fand aber nur zwei verschiedene Angebote aus Alu zu wesentlich höheren Preisen und irgendwie gefiel mir die Idee Metall auf Metall nicht, daher finde ich diese aus Gummi super. Da meine Vicky noch im Winterschlaf ist konnte ich sie noch nicht probieren, nehme aber an das sie perfekt passen, so die Meldungen in Englischen Foren.
Ich hab sie auch als Tipp auf meiner Webseite.
Das würde mich auch sehr interessieren!tp147 hat geschrieben:Moin,
Danke & Gruß
Manchmal könnte man einfach nur noch verzweifeln
Oliver, bitte nicht !EvoOlli hat geschrieben:Manchmal könnte man einfach nur noch verzweifeln
Wenn du einen niedrigen Wagenheber hast geht sichs aus.
Wenn nicht, wie hieß es in einer alten TV Serie: „Just look at the sun and be happy“
Das ist die Antwort von Steve auf meine Frage bzgl. der Höhe:
" . . . . Pads overall size is 72mm dia by 36mm high (all approx. sizes) including the male locating stud.
Note: Please make sure you have sufficient clearance to take the pads between the top of your low level Trolley Jack and the cars subframe including any side skirts."
>> sollte also von der Höhe her klappen - werde die pads bestellen.
@ Oliver: recht vielen Dank für Deinen Tipp - habe ich schon länger gesucht!
VG! Monteverdi
VG! Monteverdi
