AM Vantage V8 4,3 - Sportshift-Kupplungswechsel
Allgemeine Informationen
thomas-cs
Beitrag von thomas-cs »
ich habe schon seit Jahren einen 4,3ltr.V8 – Vantage mit Sportshift.
Nun möchte ich die Kupplung wechseln lassen. Ein Bekannter meinte, dass die Kupplung aus dem V12 passen würde, es wäre besser, da diese über 2 Scheiben verfügen würde.
Stimmt das und wenn ja, welche Teile (Teilenummern) würde ich benötigen.
Hoffe dass ich aussagefähige Antworten erhalte.
Ende März 2019 in Hockenheim zu sehen:
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS - https://www.007-cs.com
patricjoss
Re: AM Vantage V8 4,3 - Sportshift-Kupplungswechsel
Beitrag von patricjoss »
What a Dreamcar :-)
Ich empfehle Dir die Kupplung des AMR V8 zu nehmen.
Die passt optimal in den V8, weil dafür vorgesehen und besitzt ebenfalls 2 Scheiben.
Diese ist bei den AMR Optionen zu finden (Teile / Bestellnummer).
Beim Einbau der V12 Kupplung sind Modifikationen notwendig, damit es sauber passt.
Lieber Gruss
Patric
Frag doch mal den Aron Koch von Kochs Garage, der hat schon zig mal auf TwinPlate Clutch umgebaut.
patricjoss hat geschrieben: Ich empfehle Dir die Kupplung des AMR V8 zu nehmen.
Stehen da in den Verkaufsunterlagen bei den Optionen wirklich die Teilenummern sämtlicher Komponenten drin die man zur Nachrüstung braucht? (Habe noch nicht danach herumgesurft, deshalb frage ich...)
