Motor wird nicht warm
Kennt jemand das Problem, dass der Motor beim V8 nicht richtig warm wird?
Dieses Foto wurde nach nach einer 45 Kilometer-Fahrt gemacht. Wird der Wagen im Stillstand laufen gelassen, geht die Anzeige bis „9 Uhr“, aber eben, während der Fahrt nicht. Heute war es ja mit 14 Grad auch nicht ausserordentlich kalt. Irgendwelche Ideen?
Re: Motor wird nicht warm
Es gibt eine Faustregel:
1. Wird der Motor im Stand warm und kühlt während zügiger Fahrt ab, ist es wahrscheinlich der Thermostat.
2. Wird der Motor bei zügiger Fahrt warm und erhitzt sich im Stand, ist es wahrscheinlich der Kühlerlüfter.
3. Überhitzt der Motor in beiden Situationen ist entweder die Wasserpumpe defekt oder zu wenig Wasser im System (oder zu viel Luft)
Hab ich was vergessen ?
Ich tippe auch auf Thermostat
Nein, normal.
Bin heute nach 250km Autobahn mit der gleichen Anzeige angekommen.
Erinnerst du dich, dass ich in Schottland mal gesagt habe, meinem Motor ist kalt... war die gleiche Geschichte.
Die Kühlung unserer Fahrzeuge ist nicht für so kalte Temperaturen ausgelegt. Sie kühlt halt immer als wäre es heiß ohne Ende.
Daher kommt er nicht auf Temperatur, wenn der Kühler mit kalter Fahrtluft angeblasen wird... Einfach in den unteren Gängen über 5000 Touren bleiben - dann wird er wieder schön warm
Anzeigeinstrument?
War bei mir auch so. Habe dann das Thermostat gewechselt und das Problem war behoben! Sieht man sofort wenn man das Thermostat raus zieht und die Dichtung nicht mehr in Ordnung ist! Hier eine gute Beschreibung wie sowas aussieht
https://www.redpants.lol/thermostat-replacement
Ich muss Dir leider widersprechen, der Motor muss im normalen Fahrbetrieb immer konstant die etwa 90 Grad Wassertemperatur haben, darauf sind alle Parameter der Verbrennung abgestimmt. Es ist nicht normal, wenn er die Temperatur nicht konstant hält, genau dafür ist das Thermostat eingebaut.MightyMo hat geschrieben: ↑Do 2. Apr 2020, 20:29 Nein, normal.
Fazit: Thermostat neu und Ruhe ist.
