Roadster Verdeck Heckscheibe
Habe leider festgestellt, dass meine Heckscheibe am Cabrio-Verdeck nicht mehr dicht ist bzw. nicht mehr überall sauber verklebt und Kontakt mit dem Verdeck hat. Was gibt es für Möglichkeiten in einem solche Fall, hat jemand Erfahrungen gesammelt? Neues Verdeck teuer wie grrrr, Scheibe neu kleben oder möglicherweise die Glasscheibe raus und ein Kunststoffscheibe einnähen?
besten Dank für euer Feedback und Gruss aus der Schweiz
Bruno
Bruno
Re: Roadster Verdeck Heckscheibe
ein versierter Sattler sollte das leicht wieder richten können....
ja, dieser Ansicht war ich auch. Leider sagt der Sattler, dass er wohl kleben kann. Er meinte er könne keine Garantie geben was die Dauer der Haltes angeht.
Hat schon mal jemand diesen Versuch gemacht?
Gruss Bruno
Gruss Bruno
Hallo Bruno,
ich vermute dass das noch keinem Forumsmitglied vorgekommen ist.
Keine Garantie zu bekommen würde mich persönlich nicht abschrecken den Auftrag einem lokal ansässigen Sattler zu geben.
Anschliessend jenen Bereich mit Cabrioverdeckimprägnierer behandeln und das Thema sollte damit erledigt sein.
Hi Volker,
hast du das schon mal mit dem Imprägnierer gemacht und wenn ja, gute Erfahrung und was hast du verwendet?
Matthias
Matthias
und hier die offizielle Lösung
Hallo Matthias,
ich nutze Cabrioverdeckimprägnierer aus dem Baumarkt, keine spezielle Marke.
Es wird sparsam aufgetragen auf das saubere Verdeck und macht einen paraffin- oder wachsartigen Eindruck, aber zieht nach 1-2 Stunden in die Textilfasern ein und macht wirklich den Eindruck, die Textilfasern gegen äussere Wasser- und Verunreinigungseinflüsse zu schützen.
Ich kann es nur empfehlen.
Hallo Matthias.
Ich nehme den A1 von Dr. Wack.
ich nehme seit Jahren (erfolgreich) das Imprägnierspray für meine Wildleder-Schuhe.....
Gibt mir so ein Aston-Gefühl beim gehen...... und wäre zudem ja wohl mal ein überfälliger Marketinghinweis, dass es endlich auch eine Schuh-Kollektion für den geneigten Gentleman-Driver geben sollte aus Gaydon!
Als Extra kann Mann dann ja noch zum Schuh eine metallic-Lackering und dickere Sohlen 305er?) ordern.....
Superman, vielen Dank.
Ich gebe das gerne meiner Sattlerei weiter, habe eine gefunden, die das schon öfters an anderen Fahrzeugen gemacht.
Gruss Bruno
Gruss Bruno
