Problem mit dem Blinker
Guten Morgen liebe AM Gemeinde,
mein Vantage (Bj. 2006; V8) hat folgendes Problem: Ab und zu fällt der Blinker vorne links aus. Einige von uns kennen das sicher noch aus "alten Tagen" der Blinker blinkt mit einer viel schnellen Frequenz als er müsste, und zwar nur (in meinem Fall) hinten. Mir soweit bekannt als Masseproblem ..
Beim Vantage auch ??
Begleitet wird dies durch eine Fehlermeldung im Display, daß der Blinker ausgefallen ist. Die Sichtkontrolle ergibt auch, daß vorne links nichts blinkt.
Was mich jedoch erstaunt ist Folgendes. Beim Absperen des Fahrzeugs per Fernbedienung wird das Signal dann durch einen funktionierenden Blinker (alle vier) quittiert.
Kann es sein, daß der Blinker getrennt angesteuert wird ?
Kennt jemand von Euch dieses Phänomen oder habt Ihr vielleicht eine Idee, an was es liegen könnte?
Schon mal lieben Dank für Euren Input
Grüße aus dem Süden der Republik
Richy
Richy
Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten.
- Chefkoch1988
Re: Problem mit dem Blinker
Genau das gleiche Problem habe ich zur Zeit mit meinem V8 Vantage. Ich habe vor wenigen Wochen einen neuen Scheinwerfer eingebaut, da beim vorherigen das Standlicht und zu guter Letzt auch der Blinker nicht mehr funktionierte. Nach gestriger Fahrt streikt nun der Blinker auf der linken Seite. Manchmal geht er, manchmal fällt er einfach aus. Beim verriegeln oder öffnen des Fahrzeugs leuchten beide Blinker auf, was das Ganze noch verrückter macht.
Da wir beide das gleiche Problem haben, pushe ich mit meinem Beitrag den Thread noch mal, vielleicht hat ja jemand eine adäquate Antwort auf das Problem.
"Einen Aston Martin vor dem Haus stehen zu haben, ohne damit zu fahren, ist ein wenig wie Keira Knightley im Bett zu haben und selber auf der Couch zu schlafen." -Jeremy Clarkson-
für mich hört sich das nach einem Problem mit dem Relee und nicht mit den Leuchten/Scheinwerfern selbst an. Habe aber leider keinen Schimmer wie und wo man in einem solchen Fall Hand anlegen muss.....Supermann?
- Chefkoch1988
Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Sobald ich auf die Bremse gehe und der Blinker links gesetzt ist fängt dieser an zu spinnen. Wenn ich nicht auf der Bremse stehe funktioniert alles normal. Ist vielleicht der Bremslichtschalter defekt?
Superman, wir brauchen deine Fachkenntnisse
Ich werde das am Wochenende mal nachvollziehen, ob bei meinem Vatage auch dieser Zusammenhang besteht. Sodenn werde ich berichtenChefkoch1988 hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 00:05 Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Sobald ich auf die Bremse gehe und der Blinker links gesetzt ist fängt dieser an zu spinnen. Wenn ich nicht auf der Bremse stehe funktioniert alles normal. Ist vielleicht der Bremslichtschalter defekt?
Liebe Grüße
- Chefkoch1988
Woher kann das Masse-Problem kommen? Ich habe vor wenigen Wochen den Scheinwerfer links getauscht, es wurde soweit ich das beurteilen kann alles richtig verkabelt und ging auch bis vor kurzem ohne Probleme.
- Chefkoch1988
Okay, neues Problem. Es ist nicht nur der Blinker vorne, sondern auch hinten. Heißt im Klartext, wenn ich auf der Bremse stehe und links blinke geht außer dem Blinker an der Seite kein Licht. Superman, wir brauchen deine Fachkenntnisse.
ich würde auch auf Kontaktproblem, vorzugsweise Masse, tippen; hört sich schwer da nach an.
An die neuralgischen Stellen ein wenig Balistol sprühen, nicht WD40!
Welche Stellen das sind kann ich aber leider nicht sagen.
_________________________
V8 Vantage S
V8 Vantage S
